Einbau der Servolenkung
- allesinbutta
Moin Gemeinde,
hab ein Problem mit der Servolenkung die ich in meinen Commo A ab Fahrgestellnummer
einplanzen lassen will.
Und zwar ist es die Verbindung zwischen Servopumpe und Vorlaufschlauch,da sind beides Außengewinde,
wie soll ich die denn jetzt verbinden,was kommt dazwischen ?
Sind das M16 mal 1,5 Gewinde?
wo könnte ich son Zwischenstück bekommen?
Gruß Thorsten[attachment=0]20160916_154835[1].jpg[/attachment][attachment=1]20160916_154827[1].jpg[/attachment]
Re: Einbau der Servolenkung
Also da haste mal nicht die richtige Pumpe bekommen die für einen A eingebaut wurde. .
Die Halterung die am der Pumpe dran ist auch nicht für einen A verwendbar.
Pumpe könnte von einem B sein oder Admiral oder weiß der Fuchs.
Adapterstücke fraglich ich würde zu hansaflex gehen und mir den Anschluss ändern lassen.
Aber wie gesagt dann hast du immer noch nicht den richtigen Halter.
Viel Erfolg
Michi
Viel Erfolg
Michi
- allesinbutta
Ist das denn das richtige Lenkgetriebe ?[attachment=0]20160916_181600[1].jpg[/attachment][attachment=1]20160916_181505[1].jpg[/attachment]
- allesinbutta
[attachment=0]20160916_183132[1].jpg[/attachment][attachment=0]20160916_183132[1].jpg[/attachment]
Verschraubung 5/8" -8 ist das auf dem Schlauch. Aber das und das mit dem Halter sollte doch wohl eher das Problem vom Verkäufer sein oder sehe ich das falsch?
Es hat eine Bis und eine Ab Fgstnr Servo, also auch 2 Lenkgetriebe.
- allesinbutta
Da hast du recht[quote="the Brain"]Verschraubung 5/8" -8 ist das auf dem Schlauch. Aber das und das mit dem Halter sollte doch wohl eher das Problem vom Verkäufer sein oder sehe ich das falsch?
Es hat eine Bis und eine Ab Fgstnr Servo, also auch 2 Lenkgetriebe.[/quote].
Aber der Kauf ist schon 2010 über die Wupper gegangen also schon ganz schön kalt.
Zwischendurch habe ich mich mit Leib und Sehle anderen Dingen hingegeben.
Abgezockt, schließlich ist das der selbsternannte Lenkungsgott, ist und bleibt abgezockt.allesinbutta hat geschrieben: Aber der Kauf ist schon 2010 über die Wupper gegangen also schon ganz schön kalt.
Aber das ist wie immer lediglich meine Meinung.
Lenkungsgott?
Verstehen nur Insider, oder?
mp3 hat geschrieben:Lenkungsgott?
Gepostete Usernamen können juristisches Glatteis bedeuten Man.
Ich lehne mich lieber zurück und denke mir meinen Teil, wer hier was über mich denkt, seis drum. Mir Wambo. Den Rest erzähle ich dir eventuell mal, wenn ich dich mal persöhnlich kennenlernen sollte. Aber das ist unwahrscheinlich, mir laufen zuviele Abzieher rum auf diesen Veranstaltungen mittlerweile.
- allesinbutta
das mit dem Lenkungsgott habe ich 2010 auch gedacht, und so war es auch kein Problem für mich ,davon auszugehen ,
das alle Teile direkt von einem Schlachtcommo A stammen.
Die Servopumpe oder Halter ist ja nun mal nicht der richtige,da ist dranzukommen ,
aber wie sieht es mit dem Lenkgetriebe aus ?
Hat Jemand so eins eingebaut ,nicht das es da auch Probleme gibt.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Steht zwar nicht im ETK , ich schaue mal nach wenn ich es irgendwie gehandicapt schaffe . Muß mal meine Regale sichten . Melde mich dann.
Übrigens Halter ist nicht so einfach zu finden wie Du denkst. Erst Mal dein Sammelsorium ggf. richtig stellen. kann Dir auch ein zwei Fotos machen wenn gewünscht.
Gruß Michi
Gruß Michi
- allesinbutta
So habe es geschafft bitte schön. Ein Bild mit Pumpe, die dazugehörigen Halter, das Getriebe.
Dann nur mal zur Sicherheit die Durchführungbleche
rechts das normale und links für servo mit kurzer Sicherheitslenksäule. Was Du alles hast weiß ich nicht kann aber wenn mit dem einen oder anderem dienen im Bedarfsfall. Viel Erfolg beim Einbau.
Michi
Michi
Man ich bekomme hier eine Krise. In zukunft nur noch über Whatsapp für mich beschlossen.Wenn Bilder erbeten
Gruß Michi
So Ende im Gelände Gruß Michi
- allesinbutta
Beim Lenkgetriebe wieß ich jetzt gar nicht mehr weiter,
im ETK steht ab Fgst. Nr. 5208406 das Lenkgetriebe 900644 oder 3,
mein Commo GS ist 4761usw,ist der denn bis Fgst Nr. mit der Erstzulassung Februar 70
