Kickdownzug
Kickdownzug
Hey Alle zusammen,
fahre schon ein paar Jahre einen Rekord C 2TL.
Das Getriebe ist ein Senator A 3 Gang (TH180) Automatik ohne Kickdownzug Anbindung. Das Getriebe ist an einem Einspritzermotor angeflanscht, soll heißen das der Gaszug von der Einspritzung an das Gasgestänge angepasst ist. Wie im Bild zu sehen.
Meine Frage an die Automatikfahrer mit Einspritzermotor, wo habt Ihr den Kickdownzug angebracht? Gasgestängeseitig, da der Zug im Getriebe montiert ist.
Rekordos
Rekordos
Rekord C 2 TL
Rekord C 2 TL
- Durchgewurstelt
Re: Kickdownzug
Hatten die Automatikwagen nicht eine andere Drosselklappe mit einer 2ten Kugel für den Kickdownzug?
Ich kann nachher mal in der Scheune nachsehen an einem 30E mit Automatik.
Re: Kickdownzug
Hey Durchgewurstelt,
hast Du schon was in Erfahrung gebracht?
Ralf
Ralf
Rekord C 2 TL
Rekord C 2 TL
- Durchgewurstelt
Re: Kickdownzug
Sorry vergessen.
Ich kann an dem 30E mit L-Jet keinen 2ten Anschluss für die Drosselklappe sehen.
Was hat denn der Kickdownzug vom 3Gang für einen Anschluss?
Re: Kickdownzug
bei meinem 1970er GS/E mit drei Gang Automatik sieht es so aus....
Grüße Christian
Grüße Christian
Re: Kickdownzug
Nen 30E L-Jet hat ein doppeltes Auge am Gashebel im Fahrzeuginnenraum wo der Kickdownzug eingehangen wird. Genauso wie die Spritzen im Rekord E usw.
@Knatterton, dein Gasgestänge würde ich mal in komplett sehen bitte.
Normal gehört an einen Automatik Gaszug ein gefedertes Ende wo der im Fahrzeuginnenraum eingehangen wird.
Mache morgen mal ein Bild von der aktuellen Lösung die ich bei einem ähnlichen Umbau vorgenommen habe.
Re: Kickdownzug
Hey Christian.
das ist mal ein Anhaltspunkt, wenn das bei Dir funktioniert, baue ich mir das so.
Vielen Dank.
Ralf
Vielen Dank.
Ralf
Rekord C 2 TL
Rekord C 2 TL
Re: Kickdownzug
Knatterton hat geschrieben:Hallo,
Der Zug ist unten an der "Gabel" dran.
So wie im ersten Bild muss es bei mir auch gewesen sein, bevor Männerschaltung rein kam.
Die Gabel sieht man auf Metto´s Bild rechts unten auch. Schaut da so aus als ob die Bohrung unbelegt ist.
Re: Kickdownzug
Hey,
habe mir die Bilder von Christians Commo A GSE angeschaut. Das Blech das von der Spritzwand unterhalb des Hebels Richtung Fahrzeugfront geht,wo der Bowdenzug befestigt ist, ist dieses original?
Ralf
Ralf
Rekord C 2 TL
Rekord C 2 TL
Re: Kickdownzug
Das ist der in Fahrtrichtung nach vorne verlagerte Umlenkpunkt des Gasgestänges, hats in der Form nur beim Rekord THM180 bzw. ab Fgstnr Commo Serie. Kann man beim GS/E erkennen. Obs dazwischen noch was gegeben hat keine Ahnung, PG Gestänge sieht komplett anners aus.
Ich habe zu dem Zweck die vertikale Koppelstange angepasst.
Mit besagtem gefedertem Ende am Gaszug. Ob das allerdings genug ist wird sich zeigen. Seriell hats bei den Gaser Modellen eine gefederte vertikale Koppelstange. Sonst muß sowas zusätzlich angepasst werden.
@ Ralf, bis auf den Kickdownzug habe ich wohl alle Teile liegen die du benötigst für den Umbau. Kickdownzug könnte etwas schwieriger werden bei der Beschaffung.
@ Stefan, wollte die Einheit auf Mittelautomatik umbauen, Sprit umrühren war noch niemals mein Steckenpferd aber warum bauste du dir eine Männerschaltung ein wenn du eine Pussy Lenkung drin hast.......
Das ist der Halter Kickdownzug, hats nur beim Automatikfahrzeugen.
Man kann sehen das es ca. 2cm Unterschied hat an der Stelle. Das gleicht das Gestänge aus ab dem Umlenkpunkt.Ich habe zu dem Zweck die vertikale Koppelstange angepasst.
Re: Kickdownzug
O.k. stimmt, einigen wir uns auf unentschieden.
Der gefederte Gaszug ist übrigens drin geblieben im GS/E.
Finde ich auch gut so, da dann der Fuß nicht bis zur Drosselklappe ungedämpften Druck aufs Gestänge ausübt.
Ich vermutete bei einer 3-Gang-Automatik eine Spaßbremse.
Ich habe sogar bei meinem 5er die Automatik rausgeschmissen und gegen 6-Gang-Hand getauscht.
Ist halt nicht mein Ding anscheinend.
Re: Kickdownzug
Hey Brain,
sehr interessant was Du in Deinem Fundus hast. Kannst mir gerne mal für die Teile ein Angebot machen und es regnet hast Du schon was entdeckt bezüglich der 4.22 (38:9) Übersetzung.
Ralf
Ralf
Rekord C 2 TL
Rekord C 2 TL
