Bild leeres Coupe Innen
Monkey101
Beitrag von Monkey101 »
wer kann mir bitte ein Bild von einer leeren Coupe Karosserie innen senden?
Mario
Havana
Re: Bild leeres Coupe Innen
Beitrag von Havana »
Hi Mario,
schaue doch mal unter viewforum.php?f=18 Anleitungen & Berichte nach :wink:
Hier findest du auch ein paar von meiner leeren Coupé Karosse:
viewtopic.php?f=18&t=11372
Gruß Ingo
Meine Baustellen:
Was genau interessiert dich denn?
Monkey101
Das hilft, danke!
Brauch mal eine Gegenüberstellung von Boden Coupe und 2 TL zwecks Verwendung eines Coupe Überollbügels in einer 2TL.
Schweller und Verstärkung fallen beim QP wie gedacht deutlich stärker aus....
Siehe Bild 2TL:
HOT ROD
Beitrag von HOT ROD »
Mario, bedenke auch das ein coupe Dacht niedrieger Ist dan ein 2tl Dach.
Den Überroll Bugel wird also weiter vom Dach sitzen
Monkey101
Ja, der Bügel vom Coupé wird flacher und schmaler sein als der von der 2TL
cobra
Beitrag von cobra »
Könnte meinen von heigo mal Messen am Wochenende. Allerdings coupe Variante. Welche genauen masse brauchst du? Gruß Frank
