Wischerintervallschalter
- Durchgewurstelt
Hallo
ich habe heute mal versucht meinen Wischerintervallschalter zum laufen zu bringen aber es tut sich nix.
http://cokebottle-design.de/technik/zub ... halter.jpg
Ich habe denselben Schaltplan dazu bekommen. Muss ich die ältere Version für Fahrzeuge bis 69 nehmen da ich mich am oberen orientiert habe?
Re: Wischerintervallschalter
Was für eine Nummer hat der Ronny, ist das was von BOSCH? Habe auch noch sowas rumliegen, einer war mal verbaut und sollte laufen aber ich suchte immer sporadisch was Anleitung zum anklemmen.
- Durchgewurstelt
Hella
ist ein neuer original Opel Nachrüstsatz.
Katalognummer 17 02 451?
Da hats eine TI-C-93 dazu vom 10.12.1968. In der sind 2 Schaltpläne für Fahrzeuge mit oder ohne Kurzschlußleitung aufgeführt. Was immer das bedeutet.
Habs leider nichts gescannt, eventuell hats hier wer.
- Durchgewurstelt
Der Schaltplan ist ja derselbe wie in dem link oben.
Ist nur die Frage ob alte oder neue alte Anschlüsse genutzt werden müssen. Ich habe jetzt grün auf 49 und gelb auf 53 und blau auf 31b.
Violett und weiß sind aber auch da.
Da die TI von 68 ist dachte ich halt das die Frage nach der Kurzschlußklamotte wichtig ist. Kann dir so gesehen leider nicht weiterhelfen.
Ist eigentlich sehr simpel.
Man(n) verbindet: (eventuell mit sowas) 53a (grün) vom Wischerschalter mit Nr. 49 vom Intervallschalter
53 (gelb) vom Wischerschalter mit Nr. 53 vom Intervallschalter
Das Blaue Kabel (31b) wir durchgeschnitten, vom Wischerschalter auf 31b 1 und vom Wischermotor auf 31b 2. Nicht vertauschen!!!!!
31 auf Masse. Ich habe die aus dem Wischerschalter genommen.
Wichtig ist, dass der Stecker und der Wischerschalter erhalten bleiben und ihre Funktion nicht verlieren. sonst geht´s nicht
chrome doesn't bring you home
Also ich hab kürzlich diesen hier eingebaut:
http://www.partbob.com/intermittent-wip ... 20004.html
Und zwar so, dass man spurlos zurückrüsten kann. Wenns hilft, kann ich mal das Schaltbild suchen oder fotos machen.
LG
Oliver
LG
Oliver
Motormann hat geschrieben:Also ich hab kürzlich diesen hier eingebaut:
http://www.partbob.com/intermittent-wip ... 20004.html...
Hi,
ist da ein passender Sammelstecker (oder wie mans nennen mag) bei.
Nein. Ich habe die Leitungen mit Flachsteckern draufgesteckt.
- Durchgewurstelt
Hallo
Hab mal gemessen und siehe da ich habe keinen Strom auf der 53 am Intervallschalter. Wenn ich aber den normalen Schalter einschalte ist Strom da aber dann ist der Intervallschalter außer Betrieb.
Also es ist kein Zündungsplus da welches die 53 weiterleiten könnte oder verstehe ich das falsch?
- Durchgewurstelt
Moin
das Ding läuft immer noch nicht
sobald man am Intervallschalter auf einschalten stellt zieht die kleine Spule im Schalter dauerhaft an statt an aus an aus was der selben Geschwindigkeit wie Wischerstufe 1 entspricht.
Wir haben gestern den normalen Wischerschalter und den Wischermotor getauscht aber kein Unterschied. Ich hatte noch den Zusatzkabelbaum von der Scheibenwischwaschanlage im Verdacht aber auch ohne diesen kein Intervall.
Jemand noch eine Idee außer das der neue Schalter einen Defekt hat was aber mit meinen Elektrikkenntnissen nicht zu ermittlen ist.
Ich les das hier schon ne Weile mit.
Wie muß der Intervalllschalter denn eigentlich funktionieren?
Unabhängig von dem originalen Scheibenwischerschslter oder muß der eingeschaltet sein.
Nach meiner Erinnerung arbeitet der doch autark, also eigenständig.
Das wiederspräche aber der Angabe das der nur Strom bekommt wenn der Originalschalter eingeschaltet ist.
- Durchgewurstelt
Ja der arbeitet unanbhängig und der Post von oben ist hinfällig da ich da irgendwas falsch gemessen hatte.
also am Intervallschalter drehen und los geht der Wischer aber bei meinem leider nur schnell und kein Intervall.
Dein Schalter ist gebraucht?
Entweder Anschlußfehler oder das Relais im Schalter klebt.
edit: hört sich nach einem Defekt des Intervallschalters an. Das Zeitglied arbeitet nicht.
Zuletzt geändert von mp3 am 06.11.2016, 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
