Flanschanschluss und Kardanwelle?
gmc v8
Beitrag von gmc v8 »
Hi habe gar nicht gewusst das die Hinterachse vom Commo einen grösseren flanschanschluss an der Hinterachse hat wie die vom Rekord.
Gibt es da irgendwie eine lösung habe eine Automatikwelle in meinem Rekord verbaut mit Getrag und nun ne 5loch Hinterachse vom Commodore. :mrgreen:
Re: Flanschanschluss und Kardanwelle?
Da wirst du dir die entsprechende Welle besorgen oder eine längere Commowelle zum kürzen in einen Fachbetrieb geben müssen.
Commodåren
Beitrag von Commodåren »
You could also swap the rear yoke. Cut off the original Rekord yoke and weld a Commodore yoke in its place. You just have to be careful so the front and rear yokes are kept indexed in the same line to avoid vibrations. If you let a pro do it you can have the shaft balanced at the same time.
Uwe ausm Ländle
Beitrag von Uwe ausm Ländle »
hola,
einfachste lösung: breite beider ausmessen, differenz durch zwei teilen und exakte ausgleichsscheiben für links und rechts drehen. gehalten werden sie seitlich durch diese kleine flanken die am kardanwellenanschluss -die dazu dienen die welle mittig zu zentrieren - UND im durchmesser durch die haltebügel.
gruß uWe
ps: so nun los, steinigt mich für diese lösung :mrgreen:
psps: ja, ich weiss dass das kardanwellenmittelager dann das kleine vom rekord ist :wink:
Commodåren
Wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber ich habe einen Längenunterchied von ca. 30mm zwischen der unteren Rekord TH180 Kardanwelle und der oberen Commo A 4 Gang Welle zwischen Mittellager und Kardanwellenflansch ermittelt und frage mich wie das funktionieren soll ohne das hintere Rohr zu kürzen bzw. sehe dann keinen Unterschied mehr zu einer im vorderen Bereich gekürzten Commo Kardanwelle.
Durchgewurstelt
Beitrag von Durchgewurstelt »
Also ist das hintere Stück eine Rekordwelle 30mm länger als das hintere Stück einer Commowelle?
Das Diff vom Commo ist doch länger.
gmc v8
Jap hatte sie schon kürzen lassen. Ist halt jetzt blöd, aber versuche mal die Notlösung vom Uwe bis ich was gefunden habe.
