Scheibenwischermotor Stromaufnahme?
Re: Scheibenwischermotor Stromaufnahme?
Funkt halt mal kurz...
Re: Scheibenwischermotor A6 Pin-Belegung
Cool danke! Die Frage ist, von wo beginnt Pin 1....?! Von links ist von rechts?!
Hab heute nochmal versucht. Egal wie ich ihn anschließe, er macht keinen zocker... ich versuche einen anderen
Gut, ich habe einen anderen versucht, dieser ging dann auch auf Anhieb. Man "hört" schon wie der Motor arbeiten muss um das Blech zu formen. Das Problem ist das er zusätzlich noch zu schnell dreht. Mit einem Drehzahlsteller könnte man die U/min runter bringen allerdings lässt damit gleichzeitig das Drehmoment des Motors nach oder? Ob er dann noch die Kraft zusammen bekommt weiß ich nicht. Wenn er immer so schuften muss ist die Langlebigkeit wohl auch nicht gegeben . Schade, das wäre ne echt günstige Art des Antriebs gewesen.
Also muss was kräftigeres bei. Mir fällt bisher nur ein SEW Motor ein.
Sowas z.B.
oder sowas
Die Teile müssten ja normal richtig Leistung haben. Den muss ich aber dann auch Regeln können. Die drehen ja auch alle zu schnell. Ich brauch was im Bereich 30 U/min schätze ich mal. Mit was kann ich sowas regeln?
Hat evtl. noch jemand ne andere Idee?
Sowas z.B.
oder sowas
Dann brauchst du was mit einem Frequenzumrichter. Damit kannst du die Drehzahl des Motors regeln.
Sowas http://www.ebay.de/itm/Lenze-Stirnrad-G ... 2409023915
Das gibt es auch von SEW, aber dann sicher etwas teurer.
Oder du nimmt den Getriebemotor von dem ersten Link deines Beitrages und baust da noch ein Planetengetriebe dahinter. Du bist doch Maschinenbauer, oder?
Die SEW Getriebemotoren laufen bei uns in der Nahrungsmittelindustrie jahrelang ohne Probleme. Eine Anschaffung fürs Leben.
Wäre dann sowas:
http://www.ebay.de/itm/SA57-T-DT90L4-MM ... SwiCRUiE6g
Danke Jörg! Die Maschine habe ich bereits gebaut . Der Antrieb ärgert mich. Keine Erfahrung.
Mit Frequenzumrichter habe ich schon gerechnet Teuer! Mal sehen ob ich über das Übersetzungsverhältnis mit dem Scheibenwischer Motor noch was reißen kann.
So ein SEW ist ja auch irgendwie Perlen vor die Säue. Ich kenn halt nix anderes. Noch n bissi lesen...
Ein PWM-Drehzahlsteller sollte auch gehen. Da der volle Strom gepulst wird hat der Motor auch bei niedriger Drehzahl noch genügend Drehmomemt.
Drehmomentsteigerung erreichst Du per Getriebe, Zahnräder oder Kettenräder. Kleines Rad am Motor - großes am anderen "Ende". Untersetzungsverhältnis kannste errechnen.
20 Zähne am Motor zu 40 halbiert die Drehzahl.
Das Problem ist, dass ich eigentlich was für den Fuß benötige. Die pwm Drehzahlsteller gibt es wohl nur für die Hand, und das ist Kacke...
