Den habe ich auch schon mal bei eimem Bekannten gesehen.
Das ist praktisch ein "Auszieher".
edit: shit, schreibste ja auch.
Spannhülse will nicht raus
Re: Spannhülse will nicht raus
Das Werkzeug haben wir auch und wir sind nicht so begeistert davon. Hat sich in die Spannhülse gezogen.RekMon hat geschrieben:Da gibt es einen Auszieher dem hält keine Spannhülse stand. Nach ein paar Minuten ist jede Hülse raus egal wie sie sich wehrt und es ist keine Hitze und keine Hammerschläge notwendig.
Siehe angehängtes Bild.
Den habe ich einmal auf einer Messe gekauft, weiß aber nicht mehr wo.SAM_3484.JPG
Da gibt es mehrere verschieden dicke Ausziehstifte. Wenn das aufschraubbare Endstück zu dünn ist, kann es sich natürlich in die Spannhülse ziehen. Mit dem genau richtigen Maß des Endstücks kann es nicht passieren.
Es waren die passenden Stifte für die Opel Spannhülsen und es ist trotzdem passiert. Heraus bekommen haben wir die Spannhülsen dann nur, mit der von mir oben beschriebenen Methode.
Das Ding hab ich auch. Ist meiner Meinung nach Schrott.. Da waren 4 Stifte dabei zum rausziehen. Bei dem Härtefall sind alle 4 Stifte abgerissen, mit dem Ergebnis das die Hülse sich nicht 1 mm bewegt hatte.
Mfg Markus
So, die erste Tür ist raus. Nachdem Caramba und Hitze nicht wirklich zur Lösung des Problems beitragen konnten, hab ich mir aus einer M8-Gewindestange, einer M5-Gewindestange, einem Röhrchen und einer Hand Voll Muttern so einen ähnlichen Abzieher gebaut wie oben gezeigt. Hat ganz gut geklappt. (Zuerst hatte ich es nur mit einer M5-Gewindestange versucht, aber die hat sich beim Gegenhalten schnell verzogen. Außerdem kann man mit Schlüsselweite 13 einfach besser Kraft aufbauen als mit Schlüsselweite .
Morgen ist dann die 2. Tür dran...
