hallo,
wenn ich meinen 25S starte (im Leerlauf, Kupplung nicht getreten) quietscht er manchmal aus dem Motorraum wie schlecht geschmiert, wenn der Anlasser läuft und danach manchmal noch ca. 10 Sekunden. Da es nicht immer auftritt und bisher keine 2. Person verfügbar war, konnte ich mir das noch nicht vom Motorraum aus genauer anhören. Keilriemen ist natürlich der erste Kandidat, den ich nicht ganz ausschließen kann. Aber er ist 3 jahre alt und normal gespannt. Welche Ursachen könnt ihr euch noch vorstellen?
Quietschen beim Starten
Re: Quietschen beim Starten
wenn es nur beim Anlassen auftritt, würd ich spontan darauf tippen das der Freilauf des Anlassers nicht mehr ganz in Ordnung ist. Deshalb spurt er nicht aus wenn die Motordrehzahl über der Anlasserdrehzal liegt und läuft auch nach Loslassen des Zünschlüssels noch etwas mit.
-> Anlasserfreilauf ersetzen,bzw. anderen Anlasser einbauen.
Georg
Georg
Anlasser kann man auch zerlegen, reinigen und die Lagerstellen dieser Schubschraubvorrichtung (das was den Anlasser einspuren lässt) etwas fetten.
Das Quietschen könnte auch ganz blank polierten Riemenscheiben kommen, wodurch der Keilriemen keinen halt findet. Etwas aufrauhen kann helfen.
Hallo Georg, hallo Jörg,
vielen Dank für eure Rückmeldungen. Ich habe gestern mal den Anlasser getauscht. Kann man ja bei unseren Schätzchen schnell nach Feierabend machen. Sicher mal nicht falsch, da noch ein Anlasser ohne dritten Befestigungspunkt eingebaut war. Mal sehen, ob noch was auftritt. Bald muß die nächste Fahrt bis Frühjahr warten.
