Vergaserspezis?
Vergaserspezis?
moin,
hab' mich dazu entschieden, den varajet II auf dem "neuen" motor zu lassen. allerdings müsste der wohl mal überholt werden (pics anbei). wo sind hier die gaser-spezis? es gab doch mal den lehrbua, is der noch am start? und ja, ich bezahl' nicht mit knöpfen...
danke,
christian
danke,
christian
Re: Vergaserspezis?
Vergaser Manni
Seine Homepage wird regelmäßig aktualisiert, also denke ich, er macht noch was.
Ansonsten findet sich evtl. hier eine nette Person...
- Durchgewurstelt
Re: Vergaserspezis?
An den Varajet wollen die meisten nicht dran. Erstmal prüfen ob die Drosselklappenwelle ausgeschlagen ist.
- Durchgewurstelt
- Durchgewurstelt
Re: Vergaserspezis?
Sehe gerade das man die alle unterschiedliche Teilnr haben. Der aus ebay ist für 13S
http://www.senatorman.de/Varajet_II.htm
Re: Vergaserspezis?
merci. aber der bei ebay kleinanzeigen ist für'n 2.0s! at steht wohl für automatik (?).Durchgewurstelt hat geschrieben:Sehe gerade das man die alle unterschiedliche Teilnr haben. Der aus ebay ist für 13S
- Durchgewurstelt
Re: Vergaserspezis?
Nö der hat Endnr 23 also 13S. Aber das ist eigentlich auch wurscht das nur die Bedüsung anders ist ich aber keine Ahnung habe ob die beim V2 wechselbar ist.
Ich bin früher mal einen 13S Varajet auf dem 20S gefahren. Gehen tut das aber hatte dann doch eine neuen gekauft
Re: Vergaserspezis?
hmm, muss ich das verstehen? die kennnummer besteht aus 8 ziffern und fängt immer mit "960" an. wäre beim dem ebay ding dann 96007002 + 3j7, aber die letzten drei zeichen dürften doch keine rolle spielen. sonst kommt das mit der kennnummer doch gar nicht hin.Durchgewurstelt hat geschrieben:Nö der hat Endnr 23 also 13S. Aber das ist eigentlich auch wurscht das nur die Bedüsung anders ist ich aber keine Ahnung habe ob die beim V2 wechselbar ist.
- Durchgewurstelt
Re: Vergaserspezis?
Ok du hast recht oder der Verkäufer hat eine Null zuviel angegeben.
Re: Vergaserspezis?
...ich hatte einen Vergaser beim "Vergaser - Manni"... hat ca 10 Monate gedauert, bis der fertig war, und ich diesen abholen konnte,....nach ca 2397 Anrufen und höflich nachfragen, wann der Vergaser denn soweit sei.....ist es aber Wert gewesen...vor allem , wenn man dort ist und der Manni, erzählt und sieht, was der macht.... das ist noch einer der wenigen auf unseren Breitengraden die das... ich sag mal...mit verbundenen Augen verrichten..bzw sein Handwerk beherrscht... Der gute Mann ist schon jenseits der 70...also marsch marsch...
Re: Vergaserspezis?
Durchgewurstelt hat geschrieben: mal anfragen ob das Fähnchen noch dran ist.
Die haben kein Fähnchen Ronny, auf der vertikalen Planfläche hinterm Anschluß der Benzinzufuhr ist die Vergasernummer eingeprägt und bei NOS Austauschteilen soll die manuell eingeschlagen werden. Könnte, ist aber nur geraten, die Nummer der Kaltstartdose sein die hier angegeben worden ist. Auf dem Bild vom Ryder ist meiner Meinung nach ein, wenn noch unangetastet, Gaser von einem quer eingebauten Motor zu sehen. CIH Anschlüsse zeigen immer nach vorne. Dazu müsste man aber sicherlich nachsehen welche Nummer eingeprägt ist was relativ wichtig für die Ersatzteilbeschaffung ist.
- Durchgewurstelt
Re: Vergaserspezis?
Moin Metto
alle V2 die ich damals hatte hatten ein Fähnchen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -223-19638
da sieht man es aber es fehlt sicher bei sehr vielen nach 30Plus Jahren.
Re: Vergaserspezis?
(Frühe?) Varajet hatten die Kennummern auf dem Schwimmergehäuse eingeschlagen, in der Anzeige in Bild 2 zu erahnen, glaube das ist kein Fähnchen.
Bei Tausch des Teils gab es damals die Anweisung diese Kennummer in der Werkstatt ins Austauschteil einzuschlagen, wird wohl eher selten gemacht worden sein.
Der dreistellige Code mit Zahlen und Buchstabe ist das Herstellungsdatum.
Re: Vergaserspezis?
Ist sicherlich mal wieder bloß ein kommunikatives Problem. Auf dem Aufkleber seitlich steht auch die Nummer aber vorne am Gehäuse ist die eingeprägt. Fähnchen waren für mich immer die, aus was sind die, Kupfer oder Messingplättchen die unter einer Deckelschraube sitzen. Meines Wissens steht die Nummer immer auf einem Gaser vorne drauf, zumindest habe ich keine ohne liegen.
Was kann 3J7 bedeuten, drittes Quartal 1977 oder siebter Monat 1983
Re: Vergaserspezis?
Hatte nicht gesehen, dass du das auch schon gepostet hattest. Alles klar dann, sind immer eingeschlagen beim Varajet.
