Zwischen "rechtfertigen" und "einem Unwissenden den situativen Kontext erklären" ist aber ein himmelweiter Unterschied!Käpt´n hat geschrieben:Wer sich rechtfertigen muss hat bei mir von Haus aus unrecht.Der Redundant hat geschrieben:Das Bild ist aus den frühen Neunzigern. Das musst Du durch die Brille von damals sehen: In der Zeit von Kim Wilde, toupierten Haaren, Schulterpolstern, Karottenjeans und Modern Talking gehörte "hinten hoch" und "Südstaatenflagge auf den Tank lackiert" zum guten Ton, wenn man nicht als "Originalo" gelten wollte!Käpt´n hat geschrieben:Das hochgepumpte Kuhpeh auf dem Aufmacherbild zu deiner Anhängerkuhplungsgeschichte.
Die dicken Schuhe runden das Bild natürlich ab.
Das Profil von den Fula´s ist allerdings schigg.
Man kann sich aber alles schönreden
Anhängerkupplung Rek.C alle gleich?
- Der Redundant
- chromgoeder
- Der Redundant
Ja, aber das trifft es ja nicht wirklich so richtig (bei Sprache kann ich ja selbst dünne Haare bis zu 16 mal spalten )! "Gesellschaftliche Bedingungen unter spezieller Berücksichtigung des Milieus der Custom- und Tuning-Freunde unter den Fahrzeugfetischisten" könnte ungefähr passen. Aber "situativer Kontext" erschien mir kürzer ...chromgoeder hat geschrieben:....."Situativer Kontext"....aha
Ich hätte jetzt "Sachlage" jesacht
... wobei "gesellschaftliche Rahmenbedingungen" auch möglich gewesen wäre, allerdings wäre das schon wieder fast eine zu globale Beschreibung dessen, worauf ich abhebe.
Thorsten
PS: Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass die Krimiserien Monk und Tatort Münster meine beiden Lieblingskrimis sind?
