Es ist SO:
Warnblinker blinken nur links, es sei denn man setzt den Blinkerhebel auf rechts. Dann warnen alle Viere.
Bei Zündung blinkt gar nix, wenn ich normal blinken will.
Blinkergeber ist geprüft. Sicherung auch.
Und die Birnen sind O.K. (siehe oben).
Wer hat schon mal was Ähnliches gehabt.
Thanx
Gruss Ex
GS blinkt nicht !!!
- Der Redundant
recht häufig ist das Problem ein Wackelkontakt an Klemme 30 des Warnblinkschalters (zumindest bei Modellen mit Warnblinkschalter im Instrumententräger).
Thorsten
Thorsten
- Der Redundant
Moin Ronny,
der Wackelkontakt ist wenn, dann zwischen dem Schalter und der runden Kontaktplatte an der Rückseite. Bei der Elektrik sind die übliche Aufteilungen der Reparaturkosten 5 % Material, 95 % "gewusst wo"!
Ob es am Blinkhebel liegt, kann ich im Moment gar nicht sagen. Wenn ich morgen mal Zeit haben sollte, tauche ich mal in den Schaltplan ein!
Thorsten
Thorsten
Hi,
bei mir hat's gereicht, die Kontaktstifte der runden Platte, auf welcher der Warnblinkschalter sitzt, etwas zu verbiegen. Und zwar so, daß sie schön stramm in den Schalter reingehen und wieder für Kontakt sorgen.
Hatte ich bis jetzt noch bei jedem ab-FIN-Modell irgendwann mal...
Bis dann,
Bis dann,
Als ich meinen aus Frankreich geholt habe ging auch kein Warnblinker. War blöd als auf der bahn die Haube aufgesprungen ist und ich echts ohne funktioniere Blinker stand (der hintne links ging eh nicht, hab gedacht den brauch ich nicht weil ich eh vor hatte nicht zu überholen)
Na ja letzendlich lag es daran das einige Kontake im Arsch waren. Und wie es sich für Gallier gehört wird nichts repariert sonder der ganze Warnblinschalter bündig abgepfetzt und die Kabel die für die Normale blinkanlage waren zusammengetaped.
Blöde Gallier
Blöde Gallier
