Servus ich bin es ja gewohnt vom Kadett c mit der kleinen rastnase die immer zickt aber beim Rekord steh ich gerade an. wie ist der gesichert bzw wie demontiert man diesen??
Google konnte mir auch nicht helfen
merci
Wischerarm demontieren? bin wohl zu blöd
Re: Wischerarm demontieren? bin wohl zu blöd
Einfach abziehen. Die sind nur auf die Wellen gesteckt.
chrome doesn't bring you home
Plus kleinen haltebügel wegdrücken. Dann etwas juckeln. ( wie bei anderen Situationen )Gruß Frank
Normalerweise hats dafür einen Abzieher der unten drunter gesteckt wird mit einem kleinen Gewicht, so zum Dampf machen. Aber eigentlich gehts auch mit dran ziehen und was jackeln, Klammer habe ich noch niemals weggedrückt. Aber das funktioniert sicherlich auch prima.
Wenn sie fest sitzen, kannst du die Arme auch mit einem 17er Maulschlüssel abhebeln.
Handtuch ein paarmal falten, auf den Scheibenrahmen legen, Stück Dachlatte drauf und los gehts.
Finde ich besser als die Wischerlager zu belasten.
Wenn man den Abzieher nicht hat und wackeln auch nicht hilft:
Feste Schnur so um den Kopf wickeln das möglichst zentrisch gezogen werden kann, dann ein gewicht an die Schnur und "rupfen" - so wie beim Zähne ziehen...
Den scheibenwischerarm mit einer Hand festhalten, damit er keinen Schaden anrichtet...
danke leute hab es dann mit einen wellen abzieher aus der firma gemacht. war extrem fest wollte nichts kaputt machen ging mir in erster linie darum dass ich weiss die sind ohne sicherung drauf.
