Zugstrebengummis
Zugstrebengummis
moin.
wollte übergangsweise (uniballs folgen) meine porösen gummis gegen pu-gedönse tauschen. kurze frage: kann ich die alten muttern weiterverwenden und wenn nicht, welche größe (m18?), welche festigkeit und welche anderen besonderheiten (gewinde, selbstsichernd?) haben die dinger?
danke,
christian
danke,
christian
Re: Zugstrebengummis
Du solltest die alten Mutern wiederverwenden können. Da spricht sicher nix gegen.
Wenn du vernünftige PU Buchsen einbaust brauchst du auch keine Uniball mehr...ich fahre die seit 1,5 Jahren, sehen immer noch aus wie neu und Fahreigenschaften um Längen besser als original.
hmm,ok. ich hab' mir die roten von histomondial zugelegt, wollte ich nächste woche einbauen. bin mal gespannt, wie gravierend der unterschied ist. hab' das uniballsgedönse übrigens schon bei henning geordert, ist aber noch nicht da. haste sonst noch was (stabis?) auf pu umgerüstet?
Hallo El Greco,
hast Du nicht auch Querlenkerbuchsen aus Pu in die Vorderachse eingebaut?
Leider noch nicht , liegen paeat...
ach, wie zieh' ich den kram an? im belasteten zustand? auf der bühne hängend?
Kannst du auch im unbelasteten Zustand machen. Sind ja keine Buchsen.
Solltest nur auf das richtige Einstellmaß einstellen bzw. wieder genauso wie es bis jetzt war, wenn die Einstellung stimmte. Steht alles im WHB.
jo, danke. whb bzw. werte/einstellungen hab' ich schon gecheckt.
soooo, hab' die dinger heute eingebaut. die alten waren fritte, s. pics. fahrverhalten deutlich besser, ich sag nur "spurtreue".
- Durchgewurstelt
Woher sind die Gummis?
Hast du gefettet?
Hast du gefettet?
sind von histomondial. gefettet hab' ich nix. hätte ich müssen? die hülsen + gewinde mit kupferpaste verarztet und etwas loctite mittelfest auf die mutter.
- Durchgewurstelt
Ja Kupferpaste geht zu not auch. Das Pu zeug reibt sich schnell Kaputt. Musst mal im Netz lesen wegen Teflonfett.
