Hilfe Motor Wahl
Toplix
Hilfe Motor Wahl
Beitrag von Toplix »
Hallo alle zusammen, ich Restoriere grade einen 68er Rex Limousine mit Lenkradschaltung.
Jetzt überleg ich ob ich den 17n (Original) oder einen 19n aus einem Rekord D Einbau, beide Motoren sind vorhanden!
Was meint ihr ?
Ist es möglich den 19n Motor mit Weber 32/36 zu fahren.
Vielen Dank schon mal!
Re: Hilfe Motor Wahl
Wenn du auf Sparsamkeit und Zuverlässigkeit Wert legst, dann nimm den 17N.
Ein Freund hat mir erst neulich wieder von seinem heißgeliebten 17N Motor vorgeschwärmt. Bester Motor ever! :mrgreen:
Und der hat ihn nicht nur ein paar Jahre und immer nur Sonntags bei Sonnenschein gefahren! :wink:
Weber auf 19N geht auch irgendwie, leider ist mein Weber gerade etwas auseinandergefallen, als das ich eine abschließende Beurteilung abgeben könnte. Bin aktuell dazu geneigt den originalen Krümmer und Vergaser mal auszuprobieren.
Muss gestehen, auf dem werksneuen Rumpf haben wir schon ein paar andere Köpfe getestet. Begonnen hatten wir mal mit dem 16S Kopf...
Der 19N ist auch super! Langlebig, ausreichende Leistung aber braucht ebend seine 10 Liter.
Entweder Original oder gleich einen S Motor den man mit 2 Litern weniger fahren kann.
Wenns nur ein Sonntagsauto sein soll, tuts doch der Originale? Matching Numbers is immer fein.
Toplix
Danke für die Antworten,
Normal sollte der Rex mit der Famalie, bei schönem Wetter gefahren werden.
Wahrscheinlich kommt der 17N rein, kann man da leistungsmässig was rausholen ?
Wunder darfst du nicht erwarten, bei der Verdichtung! Der Aufwand lohnt sich einfach nicht. Sonntag geht man es doch eh gemütlich an!? Lieber so lassen oder gleich auf anderen Motor umbauen. Der 17S gefällt mir persönlich gut. Metto hat doch gerade einen im Angebot...
Motormann
Beitrag von Motormann »
Solange man nicht bergauf fahren will, reicht ein 17er.
Toplix
Ich habe mich jetzt für einen 19S entschieden mit Weber 32/36 aus einem GT, da ich das Auto aus einer abgebrochenen restoration gekauft habe, und nicht nachvollziehbar was da drin war.
Meine Fragen sind.
Passt die Auspuffanlage von 19N an 19S Krümmer ?
Tankgeber auf 8 mm umrüsten ?
Vielen Dank im Voraus .
