Dämpfer/Heckklappe
Dämpfer/Heckklappe
moin.
gibt's eigtl. für die heckklappenhalter irgendwelche gummis oder dämpfer? im rot-markierten bereich stößt ja quasi metall auf metall (bei mir zumindestens). gehört das so? ich fang' die heckklappe beim öffnen zwar immer auf, kann mir aber trotzdem nicht vorstellen, dass das sinn der sache ist. sollte es nix geben, schustere ich mir halt selbst was zusammen...
danke,
christian
danke,
christian
Re: Dämpfer/Heckklappe
Das ist normal so
Mir wurde mal erzählt, daß es da so Dämpfungsringe aus Kunststoff/Gummi gegeben haben soll. Sind wohl schon alle zerbröselt und werden nicht nachgefertigt. Da wirst du wohl was basteln müssen, Christian.
Ich halte den Deckel beim öffnen auch fest, damit das Blech nicht verformt auf Dauer.
Die habe ich tatsächlich noch nie gesehenJörg hat geschrieben: ↑19.02.2017, 21:10 Mir wurde mal erzählt, daß es da so Dämpfungsringe aus Kunststoff/Gummi gegeben haben soll. Sind wohl schon alle zerbröselt und werden nicht nachgefertigt. Da wirst du wohl was basteln müssen, Christian.
Ich habe welche von den Anschlagdämpfer. Material ist dieses gelbliche Hartgummi wasweißich Kram wo auch zum Beispiel das innere Gaspedallagerbock Gummi draus ist beim Rekord Schaltwagen.
Sind so selten und im ETK nicht zu finden das ich mir ehrlich gesagt oftmals die Frage gestellt habe ob die original sind. Sind ein geschlitztes Formteil was auf dem Bereich der Karosse gesteckt kommt wo das Scharnier anschlägt.
Hey metto könntest du davon mal ein bild einstellen? Gruß Frank
@ Frank, ich habe befürchtet das diese Frage kommt und muß leider momentan feststellen das meine Kamera den Jordan übersprungen hat. Wenn ich dran denke bringe ich die einfach mal mit nach Rüsselsheim, könnte die auch zur Nachfertigung zur Verfügung stellen. Kein Thema.
ich hab' nicht mal'n smartphone, aber sogar mein olles handy hat 'ne kamera...the Brain hat geschrieben: ↑19.02.2017, 23:29 @ Frank, ich habe befürchtet das diese Frage kommt und muß leider momentan feststellen das meine Kamera den Jordan übersprungen hat. Wenn ich dran denke bringe ich die einfach mal mit nach Rüsselsheim, könnte die auch zur Nachfertigung zur Verfügung stellen. Kein Thema.
Meins nicht und wenn könnte man wahrscheinlich sowieso nichts erkennen damit.......ich zumindest ohne Brille sowieso nicht.CCRyder hat geschrieben: ↑19.02.2017, 23:37ich hab' nicht mal'n smartphone, aber sogar mein olles handy hat 'ne kamera...the Brain hat geschrieben: ↑19.02.2017, 23:29 @ Frank, ich habe befürchtet das diese Frage kommt und muß leider momentan feststellen das meine Kamera den Jordan übersprungen hat. Wenn ich dran denke bringe ich die einfach mal mit nach Rüsselsheim, könnte die auch zur Nachfertigung zur Verfügung stellen. Kein Thema.
Ich hab mir da was von dem V8-Umbau, der letztes Jahr in Birkenfeld war, abgekuckt: einfach Karosserieseitig bisschen Kantenschutz auf das Blech gesteckt - das nimmt mal den Blech-Blech Kontakt aus der ganzen Geschichte...
Aufschließen und komplett loslassen würde ich die Heckklappe trotzdem nicht - aber zumindest rumpelt es nicht mehr beim Anschlag
Kenn ich vom Diplomat B die Dinger - fehlen aber quasi auch immer...the Brain hat geschrieben: ↑19.02.2017, 22:46 Ich habe welche von den Anschlagdämpfer. Material ist dieses gelbliche Hartgummi wasweißich Kram wo auch zum Beispiel das innere Gaspedallagerbock Gummi draus ist beim Rekord Schaltwagen.
Der Vorschlag von Pat mit dem Kantenschutz dürfte der Praktikabelste sein...
Moin!
Ich hab mir da wie pat schon gezeigt hat, auch einfach ein Stück "Kantenschutz", aber mit Dichtlippe drangesteckt! Zwar nicht original....aber es verhindert halt das anschlagen der Klappe!
Falls illegal auf der Bude nicht zu organisieren ... .....ist Döpper Profile glaub ich ne gute Adresse, oder?
Gruss
Andre
Gruss
Andre
Ich habe mir seitlich wo sich die Hutablage abstützt ein Loch gebohrt. Schraube durch gesteckt und fest gezogen. Dann eine Feder in die Schraube eingehängt und in die Scharniere vom Deckel. Klappe öffnet seidenweich
- eke
