Nabend,
Wollte gestern mein Armaturenbrett wieder zusammen setzen, habe nur ein Problem mit dem Schieberegler für die Lüftung.
Die zwei Schieber, haben zwei Bowdenzüge.
Sind die durch den einen Bowdenzug irgendwie gekoppelt?
Einer der Bowdenzüge ist ja so angewinkelt und länger und in dem Hebel des anderen Schiebers ist ein Loch..Muss der da rein?
Hoffe es ist verständlich..mache morgen mal Bilder zum besseren Verständnis.
Gruß Michael
Problem mit Heizungsregler
Re: Problem mit Heizungsregler
In beiden Hebeln ist ein Loch wo das Z-förmige Ende des jeweiligen Zuges eingehängt wird. Oben ist der Zug eingehängt wo die Luftzufuhr, also der Zug der zum Heizungsgehäuse links oben geht und der Gebläsemotor mit gesteuert wird und unten kommt das Heizungsventil rein. An der Fahrerseite kommt eine Art Klemmschelle drauf um beide Züge gleichzeitig festzuhalten. Dafür ist das eingegossene M5 Gewinde. Wo du gleich noch drauf achten kannst ist das beide Hebel im Kunststoff mit einem Pin geführt werden, so wie bei einem Slotracer musste dir das vorstellen. Bricht gerne mal was von weg wenn die Heizungsventile, vorzugsweise die im Motorraum, schwergängig sind.
Ok, aber gleichzeitig betätigt sind die nicht oder? Also das die Hebel durch den einen Zug verbunden sind?
Nein. Die Züge sind vollkommen getrennt
Der eine Zug schließt/ öffnet das Wasserventil und der andere regelt die Luftwege.
Der Heizungszug war jemandem wohl zu lang
Original ist das nicht ..., da soll nichts an den unteren Hebel dran !
Der obere Zug ist massiv verbogen. Unten kannste das Z-Ende erkennen was eingehangen wird. Zeig mal ein Bild vom Heizungskasten oben links wo der Zug hingeht, vermutlich ist dort was im Argen. Schätze mal das die Luftklappe umgeschlagen ist und jemand mit roher Gewalt die Heizung versucht hat auszumachen.
Alles klar das war die Aussage die ich brauchte
Dann Fummel ich mir das mal hin.
Heizung hatte ich zerlegt und frisch gemacht, sollte funktionieren
Danke
Danke
