Steinmetz Verbreiterungen -> Wie Spur verbreitert?
Commocruiser
Beitrag von Commocruiser »
Meine Frage bezieht sich auf die Steinmetz Verbreiterungen.
Wie wurde damals die Spur verbreitert, so das die Räder die Verbreiterungen auch ausgefüllt haben?
Und wie wurde der Feerweg begrenzt?
Gruß Sven
Re: Steinmetz Verbreiterungen -> Wie Spur verbreitert?
Breite Räder mit entsprechender. ET, das siehst du am Tiefbett. Ob zusätzlich noch Spurverbreiterungen gefahren wurden könnte Uwe wissen. An der Hinterachse waren insgesamt 4 Dämpfer verbaut, hatte mal Bilstein Renndämpfer für den Commodore, die waren so hart, die bekamst du kaum gedrückt. Die, in Kombination mit anderen Federn machten eine zusätzliche Federwegbegrenzung wohl überflüssig.
es gab die BBS Mahle in 8x15 ET Minus 20 und sogar 9x15 also nur fahrbahr mit dicken Backen :wink:
schmalere Felgen dann wohl mit Platten ( würde ich aber nicht machen)
