Hallo Allesamt,
noch eine dumme Frage meinerseits
Wie weit muss man das Kühlwasser auffüllen, das Fahrzeug hat ja keinen separat ersichtlichen Ausgleichsbehälter, ich nehme mahl an wenn ich den kühler voll mache flieg ein schlauch davon, aber eine maximal Markierung konnte ich auch nicht finden, also wollte ich fragen wie hoch ich den kühler auffüllen darf.
Danke.
Kühler Frostschutz
Re: Kühler Frostschutz
auffüllen bis die lamellen ca. 2 Finger breit bedeckt sind.
Wenn Du einen richtigen und funktionierenden Deckel drauf hast (hier ist der Öffnungsüberdruck eingeprägt) kannst Du den Kühler auch nicht überfüllen.
Bei Überdruck wird das überschüssige Wasser durch den oben am Kühlerkragen angeschlossenen kleinen Schlauch "entsorgt". Der richtige Wasserstand würde sich quasi auch von selber einstellen.
Danke Driver,
hatte mir ja schon fast gedacht das der Deckel als Überdruckventil fungiert, aber ich wollte zur Sicherheit noch mahl nachfragen.
dumme Fragen gibts hier nicht - höchstens mal ne dumme Antwort
