Hi,
ich habe meinen Ölversifften und vernachlässigten Solex 30/35 PDSI Vergaser mal auseinander gebaut um mir das Innenleben mal anzuschauen.
Schwupps kam mir die kleine Feder entgegen, lag wohl lose in der Schwimmerkammer ....
Frage: Wo kommt die hin? In das Röhrchen wo das kleine Gewicht drin ist (siehe Foto) oder woanders?
Habe mir sämtliche im Netz zu findenden Zeichnungen anegschaut aber diese Feder nicht gefunden, kann aber auch sein dass ich ein Blindfisch bin.
Weiterhin dreht die Regulierschraube (die mit der Feder) durch, bzw das Gewinde greift nicht mehr, kann es sein dass das ausgenudelt ist? Was kann man tun, wo gibt es Ersatz?
VG
Tobi
Feder übrig im Solex 30/35 PDSI
Re: Feder übrig im Solex 30/35 PDSI
Hallo Tobi,
der Solex 30/35 ist eigentlich ein Allerweltsvergaser.
Den gab es in vielen Opelmodellen, entsprechend gut und günstig kommt man an Ersatz.
Wenn die Schraube ausgenudelt ist, würde ich gar nicht lange überlegen und einen anderen anschaffen.
Gibt aber ein paar feine Unterschiede, z.B. in der Düsenbestückung.
Eine sehr detaillierte Beschreibung findest du hier:
http://www.senatorman.de/vergaser_35PDSI.htm
Rolf
Rolf
#2870
#2870
Hallo Rolf,
ersteinmal vielen Dank für die zahlreichen Infos, das hilft enorm!
Dennoch bleibt die Frage offen, wo diese kleine Feder her kommt? Würde mich dann doch interessieren
Oder kann die da irgendwie rein geflutscht sein?
VG
Tobi
VG
Tobi
Der Tobi
Der Tobi
