Frage zu Hupe und Bremslicht!
Re: Frage zu Hupe und Bremslicht!
Rechter Steckplatz im Sicherungskasten bis Fgstnr Relais Hupe. Es gibt auch eine Überbrückungsschiene die die beiden seitlichen Kontakte miteinander verbindet anstatt eines Relais. Kann auf deinem Bild aber auch keine Brücke erkennen. Wenn dem so ist das linke Relais von den Neblern mal in den rechten Steckplatz stecken und hupen. Passendes Relais hätte ich liegen. Wahrscheinlich auch eine dieser Brücken, aber ehrlich gesagt kannst auch einfach ein Kabel zum überbrücken nehmen.
Höxteraner
Beitrag von Höxteraner »
Jau! Klappt!
Hab das linke Relai mal rechts reingesteckt!
Funktioniert! :D
Brauche ich denn das linke Relai wenn ich keine Nebler habe?
PS: Wenn Du meinen Spiegel noch nicht abgeschickt hast leg doch bitte mal noch ein Relai dazu! Musst mir dann über PN schreiben was Du dafür bekommst!
Danke!!!!
benebne
Beitrag von benebne »
Hallo ihr,
ich habe auch eine Frage zur Messingscheibe bzw. Schleifring. Ich habe ein Lenkwinkelabhängiges hupen. Gab es im Forum auch schon, ich weiß. Ich habe die Messingscheibe durch die Öffnung vom Kontaktstift gecheckt (Taschenlampe & 360° im Kreis gelenkt) und gesehen, dass die Messingscheibe abgenutzt ist und deshalb (so vermute ich) kommt der Stift unten auf Masse und es fängt bei einem bestimmten Lenkwinkel (gerne im Kreisverkehr :D) an zu hupen.
Nun die Frage: Hat noch wer eine solche Scheibe oder eine Ahnung woher ich die bekommen kann?
Ich habe Sie noch nicht ausgebaut und mir ist daher noch nicht ganz klar ob ich nur zu doof bin einen Ersatz zu finden oder ob es sich um ein "Standardteil" handelt das ich leicht bekomme. Der Stift sieht meiner Meinung nach noch ganz gut aus.
Grüße und schonmal danke für eure Hilfe
Bene
benebne hat geschrieben: 04.07.2017, 00:03 Der Stift sieht meiner Meinung nach noch ganz gut aus.
Hatte ich schon ......
der Stift ist meist das kleinere Problem.....der Messingring auf der (Bakkelit)-Scheibe ist sicherlich abgenutzt - liegt daran, das der Messingstift immer schön über den Ring rutscht und das Schmiermittel ist schon seit Jahren futsch....
Lenkrad ab....dann kommst du auch an die Einzelteile....am Messingring befindet sich auch das Flachkabel zur Stromversorgung - ist dort aufgesteckt
Wenn der Messingring noch vorhanden ist, kannst du den erstmal begradigen und dann auf der darunterliegenden Scheibe aufkleben - der liegt nur auf....dann alles wieder zusammentüddeln und dann sollte es auch wieder nur dann hupen wenn du es möchtest.... :lol:
Ums linke Relais anzusteuern benötigt man einen Nebler-Wischer Schalter. Aber wozu wenn keinerlei Verbraucher am Ende dran hängt. Und warum sollte ich den Spiegel schon losgeschickt haben?
