Was is das?
Was is das?
Hab hier so ein Teil gefunden, hab es mit verzinken lassen aber frage mich jetzt wo es hin gehört .
Passt von den zwei kleinen Bohrungen an die Halterung vom Heizungsventil..Auto ist ab Fahrgestell Nr..
Danke
Danke
Re: Was is das?
Top danke, gibt's da mal ein zwei Fotos von?
Re: Was is das?
Hätte dir gern ein Bild geschickt, aber mein Gasgestänge sieht anders aus mit Gummielement.
Nützt dir also nicht viel.
Re: Was is das?
Ja habe auch schon das Netz durchforstet, auch die such Funktion hat nix gebracht
In den Ersatzteil Katalogen habe ich auch nichts entdeckt
Re: Was is das?
Auf irgendeinem Bild hab ich das mal gesehen. Evtl was ganz frühes?
Müsste ja zu deinem restlichen Kram passen?
Passt es denn an die Spritzwand?
Re: Was is das?
Jau passt von den Bohrungen her am Heizungsventil.
Meiner ist ab Fahrgestell..Baujahr 70.
Re: Was is das?
Hab noch ne frage zu der Verkabelung der Hupe..
Erstmal ist das richtig so das die kurze Leitung vom Zündschloss ans Fähnchen ans Lenkrad kommt? Und wo kommt der komische Kabelschuh vom Foto hin? Laut Plan Masse Hupe, hab in Höhe des Bremspedals ca auch noch ein Weiblichen Kabelschuh wo zwei Braun weiße hingehen... Was muss daran?
Danke
Danke
Re: Was is das?
Ah okay das erklärt den Kabelschuh..
Aber wofür die doppelten braun weißen?
Und habe aus dem Strang wo der Stecker vom Wischerschalter rauskommt einen dickeren schwarzen Draht der glaube für den Zigarren Anzünder ist und einen schwarz grünen für den Nebler, dann noch einen schwarz blauen.. Wofür ist der?
