ich will mal bei meinem Tüv Menchen fragen ob er mir meinen Motor einträgt!
Original hat mein Auto einen 2,5er mit 120Ps,
jetzt ist ein 2,8HC mit Solex Einfachvergaser verbaut!
Nun meine Frage (die der Tüv Mensch auch stellen wird)
In welchen Auto war der HC verbaut und welche Leistung hat er in Verbindung mit dem Vergaser?
Motorfrage 2,8Hc
Re: Motorfrage 2,8Hc
Der HC war verbaut im Commodore A 2.8GS im TE2800 und Admiral mit 142ps (2x Zenith doppelvergaser.)
Zuletzt geändert von Mopar am 28.06.2017, 07:37, insgesamt 1-mal geändert.
Transeurop Engineering
www.te2800.com
www.te2800.com
so einfach mit eintragen geht nicht ich hoffe deine Bremse hinten ist auf andere Radbremszylinder/Bremsdruckminderer umgerüstet
kann sein das da nochmehr war
weil deine Bremse beim 2,5 S nur bis 120 Ps reicht wenn alles orig. ?
89(121)-110(150)
25 H, 25 E, 28 H Motor, keine Änderung der
Bremsanlage notwendig.
25 S Motor: Produktions-Bremsanlage vom
Commodore GS/GSE
Bremsdruckminderer: 25 bar
Radbremszylinder hinten 7/8"
Bremsflüssigkeit mit höherem Siedepunkt
Ersatzteil-Nr. 1942 400
schlag deine Motornr. um und gut ist ( habe ich was gesagt) ?
89(121)-110(150)
Commodore GS/GSE
- Höxteraner
Hab grad mal beim Tüv gefragt! Er sagt das wäre ohne weiteres machbar! Müsste nur einen Termin vereinbaren!
Nur meine Felgen will er nicht eintragen!
@Scheich: Du schreibst doch oben: bei 2,8H keine Änderung nötig?
beim 2,5 S ist die Bremsanlage nur bis 120 PS zulässig
ab 89(121)-110(150)
und beim 2,5 S umbauen
Commodore GS/GSE
( dann von 121PS bis 150 PS)
ich habe ein 3.0 S da musste noch die vordere Bremse auf belüftet usw. umbauen
ab 89(121)-110(150)
Commodore GS/GSE
Hier kannst mal nachsehen, ob dein Motor dabei ist.
28 HC mit Einzelvergaser kann ich da nirgends entdecken.
http://www.senatorman.de/Motorenliste.htm
28 SC hat einen Einzelvergaser.
Original 25S, kommt halt ein 28HC rein und Vergaser bleibt...
Hier: Das C steht tatsächlich für Commodore (ab B Reihe)
http://www.ruddies-berlin.de/grafik/VerAnwOP95.gif
