Drosselklappen/Weber
CCRyder
Beitrag von CCRyder »
nabend.
einfache/kurze frage: sollten bei durchgetretenem gaspedal beide drosselklappen komplett geöffnet sein? nicht bei laufendem motor, im off-zustand wohlgemerkt. vergaser ist' n weber 32/36 dgav.
danke,
christian
Re: Drosselklappen/Weber
Ja,sollten sie.Wenn nicht,ist eventuell das Gasgestänge nicht richtig eingestellt.
CCRyder
Tom hat geschrieben: 12.07.2017, 21:24 Ja,sollten sie.Wenn nicht,ist eventuell das Gasgestänge nicht richtig eingestellt.
danke, dass wollte ich (eigtl. nicht) hören. :wink: das gestänge ist marke eigenbau. dann muss ich da wohl mal bei...
CCRyder
krieg' das irgendwie nicht so eingestellt, dass bei durchgetretenem pedal beide klappen voll öffnen. die zweite bleibt sogar fast geschlossen :shock: .
hab' mal fotos von meinem geraffel angehangen, vllt. kann mir da wer weiterhelfen.
Das sieht eigentlich normal aus.Öffnen die beiden Drosselklappen denn komplett wenn du den Hebel am Vergaser direkt betätigst?
Vielleicht stimmt dort die Einstellung nicht.
CCRyder
Tom hat geschrieben: 13.07.2017, 17:52 Das sieht eigentlich normal aus.Öffnen die beiden Drosselklappen denn komplett wenn du den Hebel am Vergaser direkt betätigst?
ja, aber den muss man echt weit nach links/unten drehen. egal, das gestänge etwas umgestrickt/geschweißt, hängt jetzt super am gas und die zweite klappe bzw. stufe öffnet auch endlich! war eh selbst zusammengeschustert und wohl für'n didta passend gemacht. mann, ein bisher nie gekanntes fahrgefühl... :mrgreen:
