Zündspulenspannung
Paul
Zündspulenspannung
Beitrag von Paul »
weiß jemand wie hoch die Spannung an der Zündspule (KL.15)
sein sollte wenn ein Vorwiderstand geschaltet ist ??
:icon_denk_01
Danke vorab
Dietmar
Lerne zuhören, und du wirst auch von denjenigen Nutzen ziehen,
die dummes Zeug reden (Platon)
Der Redundant
Beitrag von Der Redundant »
Hallo Dietmar,
wenn ich das richtig im Kopf hab, sind das 9 Volt, die ankommen müssten.
Thorsten
Paul
Zündspulenspannung
Beitrag von Paul »
Hallo Thorsten,
DANKE
9V hatte ich mir auch gedacht tatsächlich
sind es 10,2V kann dies sein das bei längerer
Fahrt diesbezüglich die Zündspule so warm wird
das man diese nicht mehr anfassen kann,
gleichzeitig fängt auch der Motor an
seine Drehzahl unregelmäßig an zu reduzieren
solange bis er dann ausgeht.
Weiß jemand den Wert des Vorwiderstandes oder
den des Widerstandsdrahtes dieser ist
jedoch derzeit nicht verlegt.
anbei noch Bild von dem Vorwiderstand
Der Redundant
eine überhitzte Zündspule ist oft das Resultat eines falschen Schließwinkels!
Thorsten
Paul
Beitrag von Paul »
AHA !!!!!!!!!!!!
:oops: :oops: :oops:
dann werden wir dies prüfen
DANKE
Gruss
Dietmar
Paul
Beitrag von Paul »
Der Redundant hat geschrieben:Moin,
Thorsten
@Thorsten,
@Hardmicki,
Problem erkannt und beseitigt
es war der Kondensator im Zündverteilergehäuse
Zündspule jetzt nur noch handwarm !
hoffe das es dies war,
Schließwinkel liegt bei 41°
"nach Vorgabe für GSE"
DANKE nochmals
Gruss Dietmar
Der Redundant
Na, das hört sich doch gut an! :D
Paul
Zündspule / Nachtrag
Beitrag von Paul »
Noch eine Info zur Prüfung der Zündspule-Versorgungsspannung
wie bereits schon von Thorsten erwähnt geht das benötigte Widerstandskabel
dieses ist transparent vom Sicherungskasten in den Kabelbaum
vor (Motorraum) bis zum ersten linken Scheinwerfertopf dort wird aus
dem "transparenten Kabel ein schwarzes" dieses geht dann zurück
zur Zündspule KL.15
Steckt man das Kabel am Sicherungskasten und an der Zündspule aus
muss ein Widerstand von ca. 1,8-2,0 Ohm vorhanden sein
oder bei einer Spannungsmessung bei laufendem Motor
müsste an der Zündspule ca. 9V an KL.15 vorhanden sein.
mfg
Dietmar
