Kreuzgelenke Kardan
Manuel S.
Kreuzgelenke Kardan
Beitrag von Manuel S. »
Hallo Allesamt,
der Rekord hat ja an der Kardanwelle GM-Typ Kreuzgelenke, also ohne Sprengring, sondern mit eingegossenen Plastik als Sicherung (Ingenieure hatten ja schon in den 60ern Schnapsideen :) ).
Da ich das Mittellager wechseln möchte nachdem das laut singt und die Gelenke auch etwas spiel haben, würde ich das gerne alles unter einmahl überarbeiten.
Wie ich die Kreuzgelenke raus bekomme ist mir klar, einfach mit einer Lötlampe anschmelzen und dann ganz gewöhnlich mit der Auspress zwinge ausdrücken, aber hat zufällig jemand von euch Erfahrung wie man die neue Kreuzgelenke wieder sichern kann :?: ?
LG Manuel
Commodåren
Re: Kreuzgelenke Kardan
Beitrag von Commodåren »
This is one way to do it:
The universal joint is fastened in the yoke with four dabs of weld. There is a 0,5mm thick washer between the bearing cups and welds.
