Rauchen beim warm start
Hej Leute
Ich habs problem das die Kiste beim Warmstart immer ne hässliche, derb stinkende Wolke hinterlässt.
Motor ist überholt worden, hatte original aber sicher keine 100Tkm. Dabei eigentlich auch die ventilschaftdichtung erneuert.
Sobald die Kiste über Nacht steht rauchts nicht mehr.
Jetzt bin ich mir nicht sicher welche ventilschaftdichtung en da reingekommen sind, die kappen oder die ringe. Kerze Zyl. 2 zeigt ein wenig Ölkohle...
Hat jemand die werkzeuge zum ventil blockieren und ausbauen ohne kopfabnehmen und verleiht sie?
Die druckluft methode eher ungern weil ohne Werkstatt.
Gruss Joan
Re: Rauchen beim warm start
Die Schaftdichtungen passen eigentlich nur wenn der Kopf dafür ausgelegt ist. Ansonsten kann man bei den Abstreifringen eine Menge falsch machen. Comander hatte die mal falsch montiert und die Hälfte oder so ungefähr waren durchgerissen. Ich weiß auch nicht mehr wie wir das repariert haben, aber dieses Werkzeug zum Runterdrücken der Feder habe ich mir auffe Maloche machen lassen und glaube die Ventile mit´m Schronzi hochgedrückt oder sowas.
Wie werden die Abstreifringe montiert?
