Instrumententafel Holzfolie
Höxteraner
Re: Instrumententafel Holzfolie
Beitrag von Höxteraner »
Gibt‘s in jedem Baumarkt!
Hält bis jetzt super! Auch bei großer Hitze!
Für eine low cost Aktion schon sehr gut. :icon_daumen_01
Leider schrumpfen die Folien immer mit der Zeit.
Aber mit ner brauchbaren Vorlage kann mans ja alle 5 jahre neu machen.
[mention]Höxteraner[/mention]
Mich würde noch interessieren, wie du die Fläche glatt bekommen hast.
Nach abziehen der originalen Folie bleibt doch Kleber zurück.
Höxteraner
Hi Stefan,
Reste hab ich mit Schleifpapier entfernt!
Die Folie hab ich zusätzlich mit Himmelkleber geklebt!
Optisch reicht das für mich vollkommen aus!
Hast Du an dem Chrom auch was gemacht? Ich meine das sähe auf der vorherigen Seite schlechter aus.
Nach was für einer Vorlage hast Du gearbeitet?
Von Hand geschnitten, die Folie?
Höxteraner hat geschrieben: 29.06.2018, 12:07 Gibt‘s in jedem Baumarkt!
Vielen Dank! Werd ich auch so ausprobieren, kostet ja nur ein paar Euro.
LG Oliver
Jalle
Beitrag von Jalle »
Wenn mir jemand eine Schablone zukommen lässt könnte ich das Vektorisieren und auch plotten bei Bedarf.
Geht nicht gibt's nicht !
Ich hab mein Furnier in der Arbeit kopiert und eine Papiervorlage gebastelt. Reichts dir, wenn ich dir Vorlage auf 2 mal DIN A3 als PDF oder jpg Datei einscannen?
LG Oliver
Jalle
Beitrag von Jalle »
Das geht. Brauche dann nur 2 Maße die Stimmen müssen Breite und Länge. Kannst du ja drauf schreiben als Bezug.
Ich werde es einfach noch mal kopieren und ein kariertes 5 x 5 mm Papier mit scannen. als Maßstab
Jalle
Beitrag von Jalle »
Wenn die Felder genau 5x5mm sind kannst du das auch machen. Die Linien haben nämlich auch eine gewisse Stärke. Ausmessen ist genauer. Ein Ausschnitt von dem Lichtschalter würde schon reichen, das kann ich aber notfalls auch selbst messen ;)
So, anbei der Scan von meiner Folie in einer Powerpointfolie zusammengefügt - Zum Maßstab: Die Lichtschalterausschnitte isn 49,8(49,94) x 57,5(57,8) groß. je nachdem, wo man mißt.
Ich hoffe, ich kann damit einen Beitrag leisten ;-)
LGO
dashboard.pptx
(3.21 MiB) 154-mal heruntergeladen
Jalle
Beitrag von Jalle »
Bitte lade die Fotos einzeln hoch ..als PDF oder JPEG. Bekomme die aus PowerPoint ja nicht mehr raus.
Jalle hat geschrieben: 03.07.2018, 08:39 Bitte lade die Fotos einzeln hoch ..als PDF oder JPEG. Bekomme die aus PowerPoint ja nicht mehr raus.
....besser wäre das .....
bitteschön :-)
LGO
Jalle
Beitrag von Jalle »
Sehr schön. So wird das was... Macht die Vektor Datei die Woche. Hat jemand direkt Bedarf und eine passende Folie o.ä....?
Carbonfolie hätte ich noch 3M Di-Noc aber etwas zu spochtlich für die Ära :mrgreen:
