Instrumententafel Holzfolie
Re: Instrumententafel Holzfolie
Ich hab mir schon die oben genannte d-c-fix Folie beim OBI geholt um 5,99.
LG
Jalle
Beitrag von Jalle »
Willst du das selbst schneiden ? Oder mit dem Plotter ? Kreise schneiden sich nicht gut mit dem Messer ...
Geht nicht gibt's nicht !
Jalle hat geschrieben: 03.07.2018, 17:53 ...Kreise schneiden sich nicht gut mit dem Messer ...
Sind auch keine exakten Kreise
Meine Frau hat eine Bekannte die in einem Bastelgeschäft einen Plotter hat mit dem man die Folie schneiden kann. Ich muss sie bei Gelegenheit fragen welches Dateiformat der Plotter akzeptiert :icon_denk_01
Sonst wird das Zeug ausgedruckt und mit Skalpell ausgeschnitten.
Jalle
Beitrag von Jalle »
[mention]mp3[/mention]
Warum meist du das es keine exakten Kreise sind ? Wegen dem Knick/ Rundung im Armaturenbrett oder weil die Datei nicht 100% gescannt ist ?!
Driver
Beitrag von Driver »
Jalle hat geschrieben: 03.07.2018, 18:30 @mp3
Ich hab vor Jahren mal das Funier runtergelöst und neu gemacht. Es sind durch die Krümmung keine Kreise - die Löcher sind Oval
Georg
Richtig, weil es gewölbt ist.
edit: genau, Georg.
Und rechts die Ecke am Radio sieht jetzt schon auf den Bildern bescheiden aus.
Ohne das jemand die Datei bearbeiten kann und gleichzeitig in der Lage ist zur Kontrolle nebenan zu plottern, wird das nichts.
Auf jeden Fall nicht für den Anspruch eins Uhrmachers, der auf Armlänge entfernt, das Ergebnis ständig vor der Nase hat.
Jalle
Beitrag von Jalle »
Okay werde die Datei mal so wie sie ist erstellen und plotten aus Papier und drauflegen habe ja auch ein Commodore und auch noch ein zwei Armaturenbretter liegen. Werde das alles anpassen und die gute Vektorgrafik hochladen ...
Die Ecke vom Radio habe ich gesehen die wird sowieso begradigt ...wie ist es mit dem Ausschnitt von der Lüftung ? Müssen die Zacken sein oder soll das rund sein ?!
mp3 hat geschrieben: 03.07.2018, 18:40 Richtig, weil es gewölbt ist.
edit: genau, Georg.
...soll auch nur die Vorlage für die Schablone sein. ;-)
Es ist 50Jahre altes Furnier/Kunststoff-verbund-wasweißichwas. Sauspröde das Zeug, das zerbröselt beim Anschauen. Nach dem Scannen hatte das Furnier noch 2 Bruchstellen:cry:
Driver
Jungs - wenn ich mich richtig erinnere gibts schon was in digital und professionell bearbeitet...
Hatte Depedro das nicht schon gemacht ?
Jalle
Beitrag von Jalle »
[mention]depedro[/mention] Hast du die Dateien ?
Dann kann ich mir die Arbeit sparen .... :wink:
Die von Depedro passt nicht.
Im Moment bin ich auch dabei die Datei zu erstellen. Ich hab es so lange aus 0,3mm Blech ausgelasert bis es gepasst hat.
Jetzt mache ich es aus nem anderen Material bzw dem späteren Endprodukt und beginne mit dem Feintuning....
Jalle
Beitrag von Jalle »
Dann kannst du die Datei ja mal hochladen. Werde mich auch mal dran machen...
Ne sorry. Ich bin eigentlich immer für die Community aber hier nicht. Das macht sau Arbeit und kostet mich Geld weil der Laser läuft nicht umsonst.
Ich will nur sagen das ich den Weg über Depedros Datei gegangen bin und zum Schluss habe ich es selbst neu gemacht. Den Weg könnt ihr euch also sparen...
Jalle
Beitrag von Jalle »
Das versteh ich gerne und nur zu gut.
Dann werde ich es zeichnen ... plotten ist definitiv billiger als Lasern. Zum testen auch sehr gut und ich habe die Möglichkeit einfach einen Stift einzuspannen und es zu zeichnen. Auf Papier ist das schonmal billiger als Folie zu zerschneiden.
