15" Räder?
15" Räder?
Moin, wer fährt 15 Zoll Räder mit H? Wer trägt das ein? Reifengröße? Bilder?
pat...
Re: 15" Räder?
Beitrag von pat... »
Letzes Jahr 7,5 + 8,5 x 15 RSL mit 195/55 und 205/65 mit H eingetragen (bei Interesse: die Felgen liegen hier zum Verkauf; Kopie der Eintragung gibt es dazu ;) )
Dieses Jahr 7 + 8 x 15 Lenso BSX mit den gleichen Reifen:
:blues-brothers-01
Re: 15" Räder?
Sieht gut aus. Der Eintrager wäre interessant. Felgen hab ich.
allesinbutta
Re: 15" Räder?
Beitrag von allesinbutta »
Wenn ich das richtig sehe,müßte der waagen ja hinten höher stehen ?
Re: 15" Räder?
vorne + hinten 8x15 ET 11 BBS Mahle mit 205/50 R15 eingetragen mit H Zulassung ( Einzelabnahme gewesen)
Höxteraner
Re: 15" Räder?
Beitrag von Höxteraner »
@Scheich: Deiner steht vorne noch genau so hoch wie meiner! Hast Du noch original Federn verbaut?
Re: 15" Räder?
Höxteraner hat geschrieben: 09.09.2017, 09:08 @Scheich: Deiner steht vorne noch genau so hoch wie meiner! Hast Du noch original Federn verbaut?
nee das täuscht habe Weidner vorne verbaut ist ca. 40 mm runter gekommen
durch die 50er Reifenhöhe haste zu viel Luft im Radhaus
hier siehste es besser das Er tiefer steht ich kann aber auch nicht so runter mit der 8x15 vorne :wink:
Re: 15" Räder?
dematerialisierer hat geschrieben: 08.09.2017, 14:09 Sieht gut aus. Der Eintrager wäre interessant. Felgen hab ich.
Was sind das für Felgen?
Re: 15" Räder?
Stahlfelgen 7x15. Ist wieder sehr speziell... war schwierig mit 4x100. Brauch da einen TÜV Macker mit Verständnis.
Re: 15" Räder?
dematerialisierer hat geschrieben: 09.09.2017, 14:21 Stahlfelgen 7x15. Ist wieder sehr speziell... war schwierig mit 4x100. Brauch da einen TÜV Macker mit Verständnis.
15 Zoll ist grundsätzlich schwer. Wenn das keine umgeschweißten Felgen sind und du die Traglast nachweisen kannst, dann sehe ich trotzdem eine Chance. Der Prüfer hat immer gern etwas zum abheften. :wink: Einpresstiefe?
Fahre 195 60 15 auf meinen 15 Zöllern
gscoupe
Re: 15" Räder?
Beitrag von gscoupe »
fahre Weidner Felgen
vorne 7J x 15 ET 20 mit 205/50/ R15
hinten: 7J x 15 ET 20 mit 225/50/ R15
Wurden glaube ich vom Vorbesitzer Ende der 70er verbaut, standen schon im alten Pappbrief.
Gruß Uwe
Robert
Re: 15" Räder?
Beitrag von Robert »
7x15 et20 mit 195/55/15, HA+30mm Spurplatten
chrome doesn't bring you home
sporty
Re: 15" Räder?
Beitrag von sporty »
Hi,
Mattig SSF 7 X 15 ET 23 mit Gutachten 195/60-15 kein Problem mit Eintragung. Passt. Auch mit innenbelüfteten.
Achim
Re: 15" Räder?
Das sind ja schonmal Stahlfelgen. Fast gut. Allerdings hab ichs mit den gelochten nicht so. Und ein Gutachten hab ich auch nicht. Probleme über Probleme... Reifengröße würde passen.
Re: 15" Räder?
dematerialisierer hat geschrieben: 13.09.2017, 20:36 Das sind ja schonmal Stahlfelgen. Fast gut. Allerdings hab ichs mit den gelochten nicht so. Und ein Gutachten hab ich auch nicht. Probleme über Probleme... Reifengröße würde passen.
@ dematerialisierer
Was sind denn das konkret für Felgen? Auf welchem Auto sind die normalerweise?
