Seite 1 von 1
Vibrationen/Lenkrad
Verfasst: 10.09.2017, 22:08
von CCRyder
n'abend.
heute auf der bahn wahrgenommen. ab ca. 100 sachen spürbar, ab 130/140 unangenehm. kein duchgehendes vibrieren sondern gleichmäßig mit ganz kurzen unterbrechungen. je schneller, desto stärker. wer 'ne idee?
danke,
christian
Re: Vibrationen/Lenkrad
Verfasst: 10.09.2017, 22:24
Ich hatte neulich plötzlich bei bestimmten Geschwindigkeiten Vibrationen im Lenkrad.
Bei einem (zugebenermaßen sehr alten) Vorderradreifen hatte sich die Lauffläche gelöst und einen Höhenschlag verursacht.
Sonst könnte es auch zu großes Radlagerspiel sein.
Kannst auch mal die Räder von vorne nach hinten wechseln und sehen,ob sich da was ändert.
Verfasst: 10.09.2017, 22:31
von Joan
Motor und Getriebeaufhängungen kontrollieren.
Verfasst: 11.09.2017, 12:32
Reifen VA / HA wechseln...... - das Problem tritt meist dann auf, wenn die Reifen schon ein wenig genutzt wurden ........wenn die Vibrationen dann weg sind kann man im nächsten Jahr über neue Reifen nachdenken .....
Verfasst: 11.09.2017, 12:58
von CCRyder
aufhängungen werd' ich checken, reifentausch nicht möglich. fahre vorne 195/60, hinten 205/70. passt nicht.
danke!
Verfasst: 12.09.2017, 18:04
CCRyder hat geschrieben: 11.09.2017, 12:58 aufhängungen werd' ich checken, reifentausch nicht möglich. fahre vorne 195/60, hinten 205/70. passt nicht.
danke!
wie alt sind die ?? .....und nicht schreiben, das du nur selten fährst..... :lol:
Verfasst: 18.09.2017, 20:56
von CCRyder
buckrodgers61 hat geschrieben: 12.09.2017, 18:04
danke!
max 5 jahre, eher weniger. :wink: müsste ich checken...
Verfasst: 19.09.2017, 19:43
......könnte tatsächlich an den Reifen liegen........
