Einmal kurz nicht aufgepasst.... Kabelbrand
Höxteraner
Beitrag von Höxteraner »
Mist! Beim Lüftertesten einmal kurz + an Masse falsch angeklemmt, da hats geraucht!
Bekommt man noch irgendwo diese Flachstecker vom Sicherungskasten?
Re: Einmal kurz nicht aufgepasst.... Kabelbrand
Wenn Du mit einem Lötkolben und Schrumpfschlauch umgehen kannst, kannst Du den wiederverwenden.
Oder geschickt aufbördeln und mit der speziell entsprechenden Crimpzange neu anklemmen.
Zuletzt geändert von mp3 am 23.09.2017, 09:08, insgesamt 2-mal geändert.
Höxteraner
Hat sich schon erledigt! Hab welche in der Bucht gefunden!
Schöner Mist! Die Baustelle wird größer! :?
PS: Und eine Prüflampe kaufen.
sporty
Beitrag von sporty »
der am Kabel zu sehen ist? Conrad? Flachstecker?
Flachstecker
Quetschverbindung kriegt man auch mit ner Spitzzange ganz gut hin. Lieber die ohne die "harte Isolierung", stattdessen Schrumpfschlauch oder die zugehörige Gummitülle drüber.
Ich hoffe, ich hab die Frage richtig verstanden.
Achim
Höxteraner
Hallo Achim,
ja, ist der richtige!
Nehme sowiso am liebsten Schrumpfschläuche!
Ist die sauberste Lösung!
Danke!
sporty
Hi,
keine Ursache!
Ich hatte letztes Jahr einen Massenschluß im Rücklichtträger. Beim Bremsen. Bevor ich die Ursache entdeckt hab hab ich EINMAL "so zum testen" ne dickere Sicherung reingemacht.
Losgefahren. Alles ok. Nächste Kreuzung Bremslicht. Sicherung flog nicht raus, dafür schmorte es am Sicherungskasten während der Fahrt binnen Sekunden.
Sah aus wie bei dir. Horror wenn es aus dem Bodenbereich qualmt!
Achim
Driver
Beitrag von Driver »
Wenns dauerhaft halten soll nimm Kabelschuhe mit Zugentlastung wie orginal und verwende eine passende Zange - von der Funktion her ordenliche Zangen gibt es in der Bucht schon ab 15 Euro.
Driver hat geschrieben: 23.09.2017, 11:53 Wenns dauerhaft halten soll nimm Kabelschuhe mit Zugentlastung wie orginal und verwende eine passende Zange - von der Funktion her ordenliche Zangen gibt es in der Bucht schon ab 15 Euro.
Mein reden. :icon_daumen_01
