Seite 2 von 3
Re: welchen Kopf für 1.9 SH Motor
Verfasst: 11.10.2017, 13:55
von Motorwagen
Durchgewurstelt hat geschrieben: 11.10.2017, 09:14 Nie und nimmer kommt man auf mehr als 100.
so ist es auch
Die Streuung bei CIH ist sehr groß und die volle Leistung hatten die Motoren neu schon nicht.
1986 auf dem Prüfstand an der Hinterachse gemessen.
C Kadett 2.0E = 69 KW
Manta GSI 2.0i = 64 KW
Aber wenn du den Kopf eh machen möchtest dann ist es doch egal welchen du nimmst.
Musst halt nur wissen wo die Reise hingehen soll, und dementsprechend ob große oder kleine Ventile
Verfasst: 11.10.2017, 16:42
Auf der Reise kommt man zu einer Gabelung mit den Wegweisern ,,Drehzahl" und ,,Drehmoment"
Verfasst: 12.10.2017, 10:01
Boddah hat geschrieben: 11.10.2017, 10:01 Bremse ist bis 120 Ps zugelassen laut meinem TÜV Schwager...
.....na da muss aber nochmal die Schulbank gedrückt werden :mrgreen:
Verfasst: 12.10.2017, 15:11
von Boddah
Ja er hat mir das erklärt wie er was eintragen kann...
Angeblich kann er max 120 PS eintragen ohne Veränderung an der Bremse. Werden wir sehen sobald der Wagen fertig ist...
Ist nicht das erste Fahrzeug was ich bei ihm hatte... :mrgreen:
Verfasst: 13.10.2017, 12:36
Boddah hat geschrieben: 12.10.2017, 15:11 Ja er hat mir das erklärt wie er was eintragen kann...
....im möglichen Falle eines Unfalles (hoffe, es kommt nie dazu)....bist du dran, auch der Prüfer
....und ich kenne einen Fall aus den späten 80ern, wo dieser Fall tatsächlich passiert ist......nicht nur das der Wagen Schrott war, der Besitzer durfte selber zahlen - es war übrigens ein Sattelzug, mit dem der Wagen kollidierte.....
Verfasst: 15.10.2017, 03:47
buckrodgers61 hat geschrieben: 13.10.2017, 12:36
Mein TÜVer sprach mal davon das es eine Toleranzgrenze von 10% hat, so gesehen könnte man eventuell einen originalen 20E oder 19E eintragen lassen. Ob da was dran ist kann ich nicht beurteilen aber das eine Eintragung kein Freifahrtsschein ist ist mir auch so in der Form wie Buck das berichtet bekannt.
Andereseits stellt sich mir die Frage warum im Umrüstkatalog die Produktionsbremsanlage vom Sprint gefordert wird und schon der Sprint mit 106 PS die Bremsanlage eines Commodore A bis Fgstnr gehabt hat. Und das bedeutet 5-Loch Felgen.
Verfasst: 15.10.2017, 09:07
von Boddah
Ja klar ist das kein freifahrtschein...
Steinmetz Maxi Kit ist auch angegeben mit 120ps im Gutachten finde ich aber nichts von Bremsanlage... Volt fehlt mir auch die entsprechende Seite. Bzw. dem prüfer
Verfasst: 15.10.2017, 09:19
von Durchgewurstelt
Wie schon oft geschrieben einfach die unbelüftete 246mm Bremse nit 19mm rbz einbauen da diese eine Freigabe bis 125ps hat.
Verfasst: 15.10.2017, 09:32
von Boddah
Also sowas was Manta b vorne hat? Klingt gut
Verfasst: 15.10.2017, 10:05
Zur Bremsanlage gesellen sich neben Scheiben und Sättel auch Radbremszylinder, Hauptbremszylinder und Vordruckventil meiner Ansicht nach. Glaube die HBZ haben 20mm Innendurchmesser. Eventuell sollte man auch über einen anderen BKV nachdenken. Oftmals ist das vom System her Delco und das muß an vielen Stellen adaptiert werden. Die Sättel haben keinen Anguß mit M8 Gewinde mehr für den Bremsschlauchhalter, die leitungen kommen auf der Motorseite aus dem HBZ.
Warum sollte in einem Gutachten was eine Motorleistung angibt etwas von einer Bremsanlage stehen, obwohl ich davon keinerlei Checkung habe.
Der letzte Freigabekatalog den ich kenne ist ungefähr von 1981. Auch keine Checkung was sich geändert hat. Aber eins ist aus meiner Sicht sowieso sicher, die Serienbremsanlage ist vollkommen unterdimensioniert, egal was ein TÜVer dazu meint.
Verfasst: 15.10.2017, 13:50
von Boddah
Wenn es soweit ist mach ich nen extra Thread auf für die Bremse.... wollte ja erstmal nur wissen welcher Kopf und ob 2e ohne Probleme passt. Hat immer ne gewisse eigendynamik so eine Fragestellung :mrgreen:
Verfasst: 15.04.2020, 16:30
von Boddah
So kaum sind 2.5 Jahre vergangen und schon geht es weiter :D
Also den Motor überhole ich gerade. Ist bereits zerlegt. Zylinderkopf hat eine Nockenwelle mit D Kennung verbaut.
Nur 1 Problem habe ich, der Kopf hat einen Riss :evil:
Verfasst: 15.04.2020, 16:33
von Boddah
Nun bin Auf der Suche nach einem neuen gebrauchten Kopf.
Welcher Kopf macht auf dem 1.9 Motor am meisten Sinn gerade was Ventilgröße Usw. angeht. Des weiteren benötige ich natürlich einen Kopf mit den Steuergehäuse schrauben
Herauskommen soll ein schön fahrbarer Motor werden.
Verfasst: 15.04.2020, 16:38
Also du könntest den Riss auch erst mal sauber frei schleifen mit nem Dremel. Wenn er nicht zu tief geht, schön frei schleifen, sandstrahlen, schweißen, planen und die Mulde sauber verschleifen. Kann halten, muss aber nicht. Hab schon einige so wieder hin bekommen...
Verfasst: 15.04.2020, 19:30
von Boddah
Nein ist leider viel zu tief, auf den Fotos kommt es falsch rüber.
