Gebläsemotor funktioniert nicht richtig
Dirk
Re: Gebläsemotor funktioniert nicht richtig
Beitrag von Dirk »
Onkel Kaktus hat geschrieben: 05.11.2017, 14:38 Woran könnte es liegen wenn das Gebläse gar nicht geht? Sicherung hab ich schon kontrolliert.
Stand jetzt zwei Jahre das Auto, ist das relevant?
....in der Mitte auf der Erhöhung ist ein Loch(siehe Pic), hau`da mal was W40 rein. Hat bei mir gefunzt, allerdings war das Teil ausgebaut, sodass ich dieses auf den Kopf gestellt hatte-somit lief die Brühe nicht zurück.
Also-Lappen auf`m Tunnel, W40-Stengel einführen und abspritzen-schaffst du schon-so alt bis du doch noch nicht :D
schau doch mal ob sich das lüfterrad leicht drehen läßt,kommste durch die unteren klappen gut ran
gruß andreas
Onkel Kaktus
Beitrag von Onkel Kaktus »
Merci, probiere ich alles mal aus :)
Onkel Kaktus
Kinners, es läuft! 🙂
Kabel geprüft - alle i.O., Flügel ließen sich drehen.
Hab dann mal dezent aufs Gehäuse geklopft, es kam mir jede Menge Zeugs entgegen und es ging.
Geht doch nichts über die gute alte Klopftechnik 😄😄😄
