Seite 1 von 8
Gummihalterung Scheinwerfer
Verfasst: 02.11.2017, 19:01
von Höxteraner
Ich konnte günstig einen Satz Scheinwerfer schießen!
Bekommt man noch irgendwo die Gummis der Aufhängung her?
Verfasst: 02.11.2017, 19:07
von Rekki83
Sehr gute Frage!!
Bei mir sind die auch spröde, dadurch kams schon zum Masseschluss und mir hats meine Sicherung durchgebrannt... Hab auch ne ganze Weile gesucht bis ich den Übeltäter gefunden habe :wink:
Verfasst: 02.11.2017, 19:17
von makord
Bei mir um die Ecke ist ein Gummiteilehersteller,
Wenn du mir ein Foto im ausgebauten Zustand oder ne bemaßte Skizze schickst, kann ich mal schauen.
Es sei denn Rekki83 verrät dir, wo er sie her hat.
Verfasst: 02.11.2017, 19:28
von Rekki83
Hab ja selbst keine, habs zurecht gefrickelt...Aber auf Dauer is das nix
Verfasst: 02.11.2017, 19:37
von Adrian
Ich bin da auch auf der Suche, weil ich diesen Winter meine Kerzen machen möchte :mrgreen:
Überlege gerade, ob es da nicht nen Schlauch gibt.....klar ist nicht original.
Verfasst: 02.11.2017, 21:12
Rekki83 hat geschrieben: 02.11.2017, 19:07 ...Bei mir sind die auch spröde, dadurch kams schon zum Masseschluss und mir hats meine Sicherung durchgebrannt...
Die Gummidinger sind als Isolator zuständig? :shock: Da muß ich morgen gleich mal nachsehen. Das interessiert mich. :o
Verfasst: 02.11.2017, 21:47
von Höxteraner
Jörg hat geschrieben: 02.11.2017, 21:12
Das Würde ja heißen dass der Reflektor unter Spannung stehen würde und nicht an Masse komme darf!
Glaub ich nicht!
Die Gummidinger werden wohl eher zur schwimmenden Lagerung dienen?
Verfasst: 02.11.2017, 21:50
Seh ich auch so.
Verfasst: 02.11.2017, 22:02
von Driver
Rekki83 hat geschrieben: 02.11.2017, 19:07 Sehr gute Frage!!
Welche Sicherung ?
Hast Du was nachgerüstet ? - Ich wüsste keine orginale für Abblend und Fernlicht... ?
Danke
Verfasst: 02.11.2017, 22:31
von Rekki83
Abblendlicht, denn fürs Fernlicht hab ich Zusatzscheinwerfer.
Mir hats immer die gelbe 5A durchgehauen, is für Abblendlicht und Rücklicht zuständig. Ich schau am Wochenende mal welcher Platz das im Sicherungskasten is, weiß ich grad nicht mehr aus dem Kopf
Verfasst: 02.11.2017, 22:33
von Rekki83
Aso, hab mit dem Multimeter gemessen, 12V auf der Birnenfassung und dem Reflektor, 0V auf dem Gehäuse, wenn nicht wie bei mir das Gummipanipsel kaputt is und somit das Gehäuse Kontakt bekommt und dann die Sicherung zündet...
Verfasst: 02.11.2017, 22:45
Leuchtmittel halter hat eine eigene Masseader (braun) und eigene Adern für Fern-und Abblendlicht (weiß und gelb) . Grau ist für Standlicht.
Da sollte keine Spannung am Reflektor anliegen.
Verfasst: 03.11.2017, 07:51
von Joan
Der Reflektor auf Spannung wäre nun wirklich elektrischer Blödsinn.
Wenn dem so ist, ist die Fassung kaputt.
Es kann aber sein das der Reflektor von der Masse getrennt wurde um evtl. Korrosion zu minimieren.
Verfasst: 03.11.2017, 11:02
von Rekki83
Natürlich ist es Blödsinn den Relfektor unter Spannung zu setzen, aber wo is da die Isolierung?
Die Lampenfassung is ja aus Metall und wird direkt auf Metall eingedreht!? :icon_denk_01
Verfasst: 03.11.2017, 11:23
von Höxteraner
Ist aus Kunststoff!
