Seite 1 von 1
Türpappen reinigen
Verfasst: 25.11.2017, 17:24
von Höxteraner
Hab heute mal meine Türpappen abgenommen weil ich die Holzleisten erneuern will!
Mich hat dass immer gestört dass im oberen Bereich häßliche braune Flecken sind!
Dachte immer das wäre Kleberdurchschlag!
Bin da jetzt mit einem Dau Aggressiven Fensterreiniger drangegangen und siehe da, sie gehen weg, es ist nur Dreck!
Wollte nur mal meine Freunde loswerden!
Re: Türpappen reinigen
Verfasst: 25.11.2017, 17:46
Schick! Ich kann dir noch das Produkt empfehlen
https://www.foliatec.com/shop/lacke-spr ... ger-400-ml
Verfasst: 25.11.2017, 17:48
von Höxteraner
Danke, werd ich mal bestellen!
Meins ist zu aggresiv! Löst den Kunststoff leicht an!
Damit möchte ich nicht an den Rest! :wink:
Verfasst: 25.11.2017, 17:50
Das von Foliatec ist extra für Kunststoffe bzw Kunstleder. Wenn ich mir deine Pappen so anschaue wird es trotzdem Arbeit wie Sau machen. Hat es bei mir auch :D
Verfasst: 25.11.2017, 17:56
von Höxteraner
Hab mal auf der Techno Classic so einen Sau teuren Kunststoffreiniger gekauft!
Mit dem hab ich‘s erst versucht!
Zeigte absolut Null Wirkung!
Verfasst: 25.11.2017, 17:58
Anhand meiner Sitze kannst du sehen das das Zeug echt funktioniert! Hab auch mehreres Ausprobiert...
Für die Pappen brauchst du min. 1ne Dose wenn du alle machen musst. Wenn du 2 Sitze und Rückbank machen willst würde ich nochmal 2 einplanen...
Verfasst: 25.11.2017, 17:59
von Höxteraner
Okidoki!
Danke für den Tipp!
Verfasst: 25.11.2017, 18:12
von Driver
Scheuermilch wirkt auch oft wunder - bzw. Zahnpasta wenns milder sein soll. Der Rest mit Neutralseife
Je nach art der Verschmutzung kann auch Feuerzeugbenzin oder WD40/Ballistol helfen.
Was ich personlich gerne für Stoffe, Sitzbezüge und empfindliche Sachen nehme ist Ha-Ra - wenn das jemand kennen sollte ?
Hab ich auch schon MOS2 Fett und Unterbodenschutz Flecken aus Velourbezügen bekommen damit.
Grundsätzlich gilt: Immer von Mild nach Aggressiv arbeiten.
Verfasst: 26.11.2017, 12:23
von Höxteraner
Beeindruckend! :shock:
Verfasst: 26.11.2017, 12:43
Mit was bist du jetzt ran?
Verfasst: 26.11.2017, 12:56
von Höxteraner
Einmal kurz drüber und gut ist!
Mann darf nur nicht zu lange auf einer Stelle schruppen! Löst den Kunststoff an!
Für die Sitze nehme ich lieber das Zeug von Foliatec!
Verfasst: 26.11.2017, 14:34
Schön vorher nachher Bilder machen! Ich finde das immer sehr schön. Da sieht man wenigstens nen Fortschritt :)
Verfasst: 26.11.2017, 17:44
von v8black
Was für die Mutigen. Ich habe schon des öfteren Felgenreiniger genommen. Speziell Aluteufel rot. Auf einen Schwamm, einreiben, Kurt einwirken lassen und mit ordentlichen Wasser wieder abspülen. Hatte damit noch nie Probleme. Alternativ hilft auch Scheuermilch ware Wunder.
