Blinkerrelais prüfen?
Mahlzeit Männers,
ich hab hier ein Blinkerrelais.
Kann man irgendwie testen ob das Ding geht? An irgend einen Pin müssen 12V angelegt werden und dann sollte das Teil klacken oder? An welchen Pin muss den Strom ran?
TheBochumer
Re: Blinkerrelais prüfen?
Beitrag von TheBochumer »
49- Eingang
49a- Ausgang
31- Masse
http://www.kfz.josefscholz.de/Blinker.html
1968 Opel Rekord C Coupe 1900
Ah danke schön :).
Heißt ich brauch 2 Kabel. 49 an Strom und 31 an Masse...
TheBochumer
Meinem magerem Elektrotechnikwissen nach ja. :D
Fehler gefunden. Blinkerrelais ist tot. Da klackt mal gar nix. Danke :)
Kann man sowas reparieren lassen? Wenn ich nach dem Relais google kommt nicht so viel mit neu kauf usw...
Hab was. 18€ ist in Ordnung ;). Dafür repariere ich nix...
Machs halt mal auf.
Zuletzt geändert von mp3 am 17.12.2017, 12:56, insgesamt 2-mal geändert.
TheBochumer
Richtig mehr als das du dann eh ein neues holen must kann ja nicht passieren.
Mit Glück ist es eine kalte Lötstelle. Hab mit so einer Aktion mal 90 Euro gespart für ein Krafstoffpumpenrelais
Ist es aber nicht so das es ohne irgend eine Lampe dran gar nicht gehen kann?
[mention]Jörg[/mention]
Von wegen Lastabhängigkeit....
Jöööööörg.......
Hab es jetzt nicht genau vor Augen, aber ich meine, daß das Relais an geschalteten Plus liegt und mit dem Blinkerhebel die Verbindung zu den jeweils angesteuert Blinkleuchten geschlossen werden.
Ergo ohne Last kein Blinken oder Klacken.
Tu mal an 49a 2 Stück 12 V 21W Leuchtmittel anschließen.
Grml, ok so ne Kacke.
Das wird mit Kabel aber kompliziert. Andere Frage. Der Hebel scheint zu funktionieren. Weil wenn ich ihn bewege hat einmal die eine Seite Durchgang und einmal die andere Seite. So soll es sein.
Wenn ich am Relais Steckplatz jetzt mal das Multimeter ran hänge und dort Strom ankommt aber das Relais beim betätigen des Hebels nicht klackt wenn es drin steckt sollte es das Relais sein oder?
Du kannst auch Relais rausnehmen und eine Brücke zwischen 49a und 49 am Steckplatz stecken. Die Blinkleuchten sollten dann Dauerleuchten bei Betätigen des Blinkerhebels.
Dann hast du alles getestet außer Masse und Relais.
Hm, ich bin jetzt Ratlos. Ich hab ja auch noch das Warnblinklicht. Da gehen die Blinker. Das Relais schaltet da auch einwandfrei. Also geht es.
- Lenkstockschalter scheint zu gehen. Wie gesagt, hat Durchgang auf je einer Seite
- Alle Sicherungen i.o. Es funktionieren auch die anderen Sachen die über die selbe Sicherung laufen...
- Relais i.O.
- Warnblinklichtschalter i.O.
weiß nicht was ich noch prüfen soll?
MarkusHe
Beitrag von MarkusHe »
Um die Verwirrung zu komplettieren - hier der Schaltplan der Blinkanlage, wenn KEIN Warnblinker verbaut ist:
Blinkanlage_ohne WB.png (5.28 KiB) 1829 mal betrachtet
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
