Seite 2 von 2
Re: Blinkerrelais prüfen?
Verfasst: 19.12.2017, 09:24
von MarkusHe
und hier, wenn ein Warnblinker verbaut ist:
- Blinkanlage_mit WB.png (7.1 KiB) 2032 mal betrachtet
Verfasst: 19.12.2017, 09:26
von MarkusHe
...wenn also der Warnblinker geht, dann kann´s eigentlich nur der Blinkerschalter oder seine Verkabelung (mit Stecker sein).
Verfasst: 19.12.2017, 09:41
Den Hebel habe ich gestern zerlegt und konnte auch nix finden. War dann ziemlich genervt. Beim fahren in die Garage habe ich dann gemerkt das das Bremslicht nicht immer geht
Blinker und Bremse hängen an einem Stromkreis. Also habe ich mal die Sicherung raus genommen. Die Sicherung ist mir in der Hand zerbröselt aber im eingebauten Zustand sah sie völlig normal aus
Da hatte ich kurzzeitig 180 Puls. Der ganze scheis und es war nur die Sicherung..
Verfasst: 19.12.2017, 17:11
Manchmal ist der Teufel ein Eichhörnchen.
Sowas macht einen nur noch härter, Sebastian.
Verfasst: 19.12.2017, 17:45
Ich hoffe es. Ich hoffe es....
Verfasst: 20.12.2017, 10:40
Also ich finde, Strafe muss sein. Solche Centartikel gehören grundsätzlich gewechselt, wenn man sich deren Beschaffenheit nicht bewußt ist. Aber alle dann bitte.
Verfasst: 20.12.2017, 11:01
mp3 hat geschrieben: ↑20.12.2017, 10:40
Du Scherzkeks
. Die sahen optisch einwandfrei aus. Wechselst du dann einfach mal die Sicherungen? Du hattest wahrscheinlich mal das selbe Problem und JETZT machst du das immer so
Ich werde es ab jetzt auch so handhaben. Und ja, ich habe ALLE Sicherungen getauscht
Verfasst: 20.12.2017, 11:40
... komm her du...
Ich hatte gezwungenermaßen alles kontrolliert, als ich feststellte das teils Garagenkehricht verbaut wurde, bis auf eine Schraube, die mir dadurch ging.
Verfasst: 21.12.2017, 05:09
von Feuervogel
Neue Sicherungen müssen nicht immer besser sein. Hab mir im Baumarkt welche gekauft die sind auch in der Hand auseinandergefallen und gepasst haben sie auch nicht gut. Sehr wackelig. Billig kotzt mich an und China auch.
Verfasst: 25.05.2018, 15:28
Welche Erklärung gibt es denn,
wenn alle Blinker funktionstüchtig und mit 18 Watt Glühlampen ausgestattet sind und die Blinkfrequenz, rechts und links gleich, zu schnell ist und sich das allein durch Einsatz eines 21Watt-Relais mit immer noch 18Watt-Glühlampen anscheinend lösen läßt?
edit: Masse vorn an den Blinkern ist einwandfrei
Verfasst: 25.05.2018, 15:33
Feuervogel hat geschrieben: ↑21.12.2017, 05:09
mehr hätte ich auch nicht dazu schreiben können
habe vor Jahren auf dem Besuch von Schrottplätzen immer brav alle Sicherung eingesackt
