Differential rattert
kommode
Beitrag von kommode »
Hallo zusammen,
habe zu Differentialen nicht zu viel im Forum gefunden, deshalb als neues Thema:
Die hübsch aussehnde und mit wenig Rad-gegen-Rad-Spiel gestrafte Hinterachse, die ich erwarb, stellt sich leider als ziemlich geschrottet heraus.
Bei Motor, eingelegtem Gang und freien Rädern rumort es heftig. Beim Drehen nur eines Rades ertönt ein Geräusch ähnlich eines Lotterierades.
Der Grund ist offensichtlich eine ausgeschlagene Lagerung des seitlichen Kegelrades(in dem die Steckachse des Rades steckt) im Käfig des Differentials.
Ich versuche mal, zwei Bilder anzuhängen, in denen der Kuli auf die schadhafte Lagerung zeigt.
Kennt jemand das Problem- oder noch besser- eine Lösung?
Danke und Grüße Axel
Commodore A Bj67
kommode
Re: Differential rattert
muss noch was anfügen:
Wackelt man am Rad, spürt man das Spiel, ähnlich wie Radlagerspiel, aber eben weiter "innen".
Bei geöffnetem Deckel sieht man das Spiel zwischen Kegelrad und Käfig.
Nun weiß ich ja nicht, ob
-das Kegelrad im Käfig seine Führung findet (Kuli) oder
-das Kegelrad nur auf der Steckachse befestigt ist, welche im Käfig gelagert ist (rechts vom Kuli).
Warum auch immer das da rumschlockert, schön ist das nicht. Für Ideen bin ich sehr dankbar!
wie gehabt, Danke und Grüße, Axel
Uwe ausm Ländle
Beitrag von Uwe ausm Ländle »
hola axel,
gibt es öfters dass das ausgleichgetriebe in der hinterachse schrott ist.
würde das diff ausbauen, ausgleichsgetriebe gegen ein anderes tauschen und dann die lager (falls noch gut) neu einmessen. ansonsten lager auch ersetzen.
gruß uWe
kommode
Danke, Uwe, für die niederschmetternde aber ehrliche Antwort!
Hat jemand etwas brauchbares (intaktes Differential oder komplette intakte Hinterachse) zu verkaufen,
oder weiß jemend einen, der solche Fälle instandsetzen kann?
Grüße Axel
Ja, Heiko aka [mention]Motormann[/mention] macht das z.B. Uwe bestimmt auch...
Motormann
Beitrag von Motormann »
Sehe das jetzt erst, hier liegt ein Missverständnis vor. Ich bin nicht Heiko, sondern Oliver. Und bei Differential-Problemen kann ich leider nicht weiterhelfen, meine Hinterachse läuft im Gegensatz zu allem Anderen am Auto tadellos.
Motormann hat geschrieben: 30.01.2018, 10:46 Sehe das jetzt erst, hier liegt ein Missverständnis vor. Ich bin nicht Heiko, sondern Oliver. Und bei Differential-Problemen kann ich leider nicht weiterhelfen, meine Hinterachse läuft im Gegensatz zu allem Anderen am Auto tadellos.
:D
"Stimmt es das Kollege Müller neulich ein blaues Auto in einem Preisausschreiben gewonnen hat? - Im Prinzip schon, nur war es ein Fahrrad und es war rot, und er hat es nicht gewonnen, sondern es wurde ihm geklaut."
Auflösung:[mention]Motorwagen[/mention] war es, der es kann. :mrgreen:
Ach herrje ich Schussel. :oops: Sorry für die Verwirrung! :oops:
kommode
Egal Jungs, ich danke Euch für die Info!
Und warte mal, was Heiko Motorwagen dazu sagt. Hab ihm ne PN geschickt.
Gruß Axel
kommode hat geschrieben: 30.01.2018, 12:23 Egal Jungs, ich danke Euch für die Info!
Gruß Axel
besser wäre anzurufen .......der schaut nur selten hier rein......ich schicke dir mal seine Rufnummer
Sprinter68
Beitrag von Sprinter68 »
Also wenn mich nicht alles täuscht meint ihr Heiko = der Heiler!?
Weiß nicht ob er noch unter dem Namen hier im Forum unterwegs ist!
Auf jeden Fall hat er sich um die Achsen gekümmert. Er selbst hat mir erzählt, dass er in dem Bereich nichts mehr macht und die Achsen weitergibt, weil er very busy mit seiner Firma ist!
Gruß. Frank
