Frage zum Umlenkhebel
Da die Achse ja eh draußen ist hab ich mal überall rumgewackelt. Dabei ist mir aufgefallen dass sich der Umlenkhebel doch nur recht schwer von links nach rechts bewegen lässt.
Wie leichtgängig ist er normalerweise?
Re: Frage zum Umlenkhebel
Recht schwer ist halt äußerst subjektiv ;).
Du hast ja das Lenkgetriebe und einen gewissen Hebel. Schwergängig ist erstmal kein Problem. Wichtig ist das er spielfrei ist. Ich würde ihn auseinander ziehen und neu abschmieren.
Brender hat geschrieben: 07.03.2018, 08:30 Recht schwer ist halt äußerst subjektiv ;).
wenn zuviel Spiel ist, dann neue Hülse einpressen......
Driver
Beitrag von Driver »
Das ein Umlekhebel mit intakter Buchse sich "stramm" bewegen lässt ist normal, ist z.B. bei Senator/Omega auch nicht anders.
Da muss/kann auch nichts geschmiert werden, da die Drehbewegung in der Buchse selber stattfindet und diese nicht zerlegt werden kann. Die Buchse ist ja aussen im Hebel eingepresst und wird innen durch die Verschraubung des Halters fixiert.
Normales Fett an dieser Stelle würde den Gummi/Kunststoff in der Buchse eher schaden als Nützen.
Anders siehts aus wenn sich der Hebel unterschiedlich schwer bewegen lässt und hakt, oder Spiel vorhanden ist. Dann ist die Buchse zu erneuern.
Je nach Geschmack mit neuem Splint sichern oder neue selbstsichernde Mutter verwenden.
Zuletzt geändert von Driver am 07.03.2018, 12:23, insgesamt 2-mal geändert.
Klingt plausiebel. Danke.
Nen guten Umlenkhebel musste innen Schraubstock einspannen zum bewegen, danach kommt Verschleiß.
