Seite 11 von 14
Re: Motorthermik im GS/E
Verfasst: 24.03.2018, 13:33
von Motorbremse
Brender hat geschrieben: ↑24.03.2018, 12:20
Hab ich nicht verstanden
Es befindet sich Öl zwischen Reibscheibe und Gehäuse, dass dehnt sich ein wenig aus und durch die Zentrifugalkräfte wird das Gehäuse dann mitgenommen?
Dann denke ich mal das das Öl in den Jahrzehnten einfach nur diffundiert ist oder? Ich bearbeite das Gehäuse so das man es wieder verschließen kann. Z.b. mit Schrauben. Öl rein, montieren und versuchen oder?
Echt jetzt ? Du bist noch nie Raupe gefahren ,oder
? Scherz.
Meine Theorie: das Gehäuse sollte zu 50% , vielleicht 75%mit Öl gefüllt werden.
In Einbaulage ist dann die untere Hälfte Reibscheibe mit dem Gehäuse durch das ,angenommen, hochviskose Öl "verbunden" .
Startet man den Motor, wird die Reibscheibe doch schon das Gehäuse mitnehmen und auch in Drehung versetzen?
Das Öl wird doch dadurch nach einer gewissen Zeit an den äußeren Rand gedrückt. Theoretisch könntest du
den Flügel aber anhalten , oder er bleibt stehen, weil die Fläche kleiner geworden ist. Er ist aber nicht starr verbunden.
Die Motordrehzahl kann ich doch erhöhen, ohne das der Flügel die gleiche Drehzahl annimmt ?
Der Flügel wird doch in Fahrt auch vom Fahrtwind angetrieben , erhöhe ich dann noch die Motordrehzahl auf 5700 U/min
und fahre z.b. 160 , wird durch die Umdrehungen der Druck des Öls (durch die Zentrifugalkraft) dann so groß ,
das ein Kraftschluss zwischen Scheibe und Gehäuse entsteht.
Wie gesagt, meine graue Maus äh Theorie ...
Verfasst: 24.03.2018, 13:41
Da bin ich mir sicher. Bei defekter Visco tritt immer der Effekt auf, das der Motor im Stand droht zu überhitzen.
Welchen Sinn sollte so eine Kupplung sonst machen.
Die soll Kraftschluß erzeugen wenn Kühlung benötigt wird.
Bei Fahrt ist dies nur anteilig nötig.
Eine funktionierende Kupplung soll helfen Sprit zu sparen, Leistungseinbußen reduzieren und beim Kaltstart nicht schon unnötig kühlen.
Verfasst: 24.03.2018, 19:59
von Knatterton
Zusammenbauen ist sicher eine gute Idee...nur wieviel Öl kommt darein? Dann wäre da noch die Viskosität...wenn man über andere Visco Kupplungen liest dann kommt man auf Viscositäten von 5000 bis 10000er Öl.
Das kann man auch in kleinen Mengen kaufen,ich habe aber gelesen das die Funktionalität sensibel auf falsche Mengen reagiert,das kann ich mir auch gut vorstellen.
Christian
Verfasst: 25.03.2018, 00:19
von nordfisch
Hallo Sebastian,
ich bin auch noch am Thema dran...
Offenbar gibt es zumindest auch beim Triumph Spitfire original eine funktionsgleiche Viscokupplung des gleichen Herstellers. Die funktioniert wohl tatsächlich als temperaturabhängiger Reibwertbegrenzer und ist als Ersatzteil noch lieferbar:
https://www.moss-europe.co.uk/viscous-c ... c3532.html
Ein User aus dem Spitfire-Forum hat die instandgesetzt - es ging wohl auch hauptsächlich darum, das fehlende Silikonöl zu ergänzen.
http://www.spitfire-forum.eu/viewtopic.php?f=3&t=6269
Er hat auch eine Anleitung erstellt und Vermutungen zur Funktion geäußert <die von anderer Seite angezweifelt werden>. Habe mich dort mal angemeldet, um ihn wegen der Beschreibung anzubaggern, die sonst nicht mehr verfügbar ist.
Ich melde mich dann wieder.
Norbert
Verfasst: 25.03.2018, 08:39
Servus Norbert,
nicht schlecht! Wie zum Henker hast du raus gefunden das diese Kupplung auch beim Spitfire eingesetzt wurde? Ich hab die Kupplung genug gegoogelt aber gefunden habe nichts dergleichen.
Jetzt haben wir sogar ein Ersatzteil. Mit knapp 120€ finde ich das sogar erschwinglich. Die Dinger halten ja auch ewig...
Verfasst: 25.03.2018, 12:15
@[mention]Brender[/mention] Ersatz? Woher?
Verfasst: 25.03.2018, 12:25
von nordfisch
Brender hat geschrieben: ↑25.03.2018, 08:39
...Wie zum Henker hast du raus gefunden das diese Kupplung auch beim Spitfire eingesetzt wurde?...
Ich habe englische Suchbegriffe verwendet, wollte das Patent finden. Hatte da aber keinen Erfolg - plötzlich der Treffer mit dem deutschen Spitfire-Forum.
Norbert
Verfasst: 25.03.2018, 12:30
von Dodthy
Wow,ihr habt bald 12 seiten voll.....
HiHiHiHi
Ich mach nur spaß.
Verfasst: 25.03.2018, 12:45
Ist ja auch kein einfaches Thema...
Verfasst: 25.03.2018, 12:57
von Olli457
Eigentlich... Spal Lüfter, Thermoschalter und gut ist
Verfasst: 25.03.2018, 14:21
Und wenn ich den neumodischen scheiß nicht in der Karre haben möchte? Was dann?
Also nach dem Spitfire doch nur ein drehzahlbegrenzter Lüfter.
Dann ist also recht zähes Silikonöl nötig.
Wenn die Kupplung vom Spitfire passen würde - wäre toll.
Verfasst: 25.03.2018, 14:49
von Durchgewurstelt
Die Frage ist ob beim 6zyl der E Lüfter reicht oder ob dann zuviel Wärme sich in dem kleinen Motorraum staut bis der Lüfter anspringt?
Verfasst: 25.03.2018, 16:01
von Joan
Im Stau isses wichtig das der Lüfter was durch den Kühler zieht und das kann der E-Lüfter.
Da es soweit mir bekannt eh keine Viskolüfter in der Reihe gab, stellt sich eigentlich nur die Frage ob Starr oder Elektrisch.
Mit dem Viscoding würde ich mich auch nich aufhalten.
Finds aber interessant!
Verfasst: 25.03.2018, 16:13
von Dodthy
Ich fahre in meinem einen starren lüfter mit
hochleistungs netz im kühler und ein tropenthermostat.
Das ganze in verbindung mit einem ölkühler.
Als ich noch nen soliden 28er fuhr,da war das normale geraffel
im stau auch schon was überlastet.
Von den viscolüfter halte ich nicht viel.
Ist immer schwer zu eraten ob er richtig läuft oder nur nen bissel mit lullert.
Christian
