Lautsprecher tauschen
Re: Lautsprecher tauschen
Ja klar Bilder vom Kofferraum kann ich noch machen.. wobei der noch nicht ganz fertig ist.
Ich hab noch mal geschaut, ein paar Bilder hab ich noch gefunden von der Hutablage:
Die Aussparungen hab ich genommen: So sah das dann aus mit der MDF Platte bespannt mit schwarzem Teppich Hab an den Lautsprecherabdeckungen das hässliche JBL Logo entfernt und mir aus schwarzem Kunststoff zwei passende Plättchen gesägt und mittig ein Loch gebohrt. Ich hab mir dann zwei alte Opel Anstecknadeln besorgt und die im Anschluss durch die Kunststoffplättchen von hinten auf die Abdeckung geklebt. Bild von außen
Einfach genial. Die vorderen Lautsprecher hast Du ueber den Verstaerker laufen oder direkt an das Radio angeklemmt?
Armin
Armin
- Höxteraner
Zu starke Lautsprecher gibt es nicht! Nur zu starke Verstärker!
Ans Radio direkt kannst Du die anschließen!
Zu starke Verstärker eigentlich auch nicht,es ist sogar von Vorteil wenn der Verstärker viel Leistung hat,und ganz locker im Teillastbereich arbeiten kann,man darf den Lautstärkeregler eben nicht zu weit aufdrehen.Wenn man schwachbrüstige Amps voll aufdreht wird das Signal verzerrt(clipping)was zuerst die Hochtöner killt und sich auch noch bescheiden anhört
Ich hab alle Lautsprecher an die Endstufe geklemmt
Auf der linken Fahrzeugseite läuft das Powerkabel vom Motorraum in den Kofferraum
Auf der rechten Fahrzeugseite laufen die chinchkabel und die Lautsprecherkabel
Chinchkabel vom Radio zur Endstufe
Lautsprecherkabel von den vorderen Lautsprechern zur Endstufe
Im Falle eines Auffahrunfalles merkst du nicht mal das was schief gegangen ist, denn es erschlägt dich in Sekundenbruchteile. Wenn die Boxen gut fest gemacht sind kommt das ganze Brett mit und metzelt alles nieder.
Hab gesehen was ein Sub im Kofferraum mit der Rücksitzbank macht. Danach ist man von sowas geheilt..
Ja... oder man bricht sich das Genick wegen fehlender Kopfstützen
oder man stirbt an weil sich das Lenkrad durch den Brustkorb bohrt
oder man wird sowieso zerquetscht weil der Motorblock beim Aufprall nachher da sitzt wo der Fahrersitz war
Ich glaub mit dem Auto willst und solltest keinen Unfall haben
Und wenn doch stirbt man zumindest bei guter Musik
Das hat jetzt bisschen was von Final Destination
....hauptsache wie ein Mann
So heute habe ich Bilder vom Kofferraum gemacht.
Wie gesagt ist noch nicht fertig.
Hallo Matze686,
Danke fuer die Bilder
Armin
Armin
Hast Du die Maße greifbar? Ich glaube ich möchte dir das nachmachen.
Alternativ hatte darüber nachgedacht einfach unterm Armaturenbrett nahe des Polsters unsichtbar zwei Hochtöner zu setzen.
Zumindest kann man dann wegen Stereo wirklich weit auseinander gehen.
Hier die Bilder
Hallo Matze,
ist der original oder selbst hergestellt?
Danke Armin
Danke Armin
Das ist der originale
