Kadett Lenkrad Rallye geschlitzt?
stt1
Re: Kadett Lenkrad Rallye geschlitzt?
Beitrag von stt1 »
Ich habe beide frühe (mit Schlitz) "Holz"lenkrad und spätere "Holz"lenkrad (kein Schlitz) und auch spätest "Leder"lenkrad.
Alle sind mit 420mm Durchmesser.
Tiefe mit Schlitz-lenkrad ist 132mm. Tiefe mit zwei andere modelle 107mm.
Habe auch ein paar Kadett B (Holz, Schlitz oder nicht + Leder) Lenkrad sieht: Durchmesser 400mm. Tiefe 107mm.
Opel GT 350mm und tiefe 94mm
Wenn die Tiefe gemessen wurde, wurde die Lenkradnabe nicht installiert.
GS!
Beitrag von GS! »
the Brain hat geschrieben: 16.09.2018, 22:43
GS! hat geschrieben: 16.09.2018, 12:33
Bei den orig. Commo A Lenkrädern mit Schlitz, gab es zwei verschiedene Tiefen bzw. Schüsselungen. Das hat wahrscheinlich etwas mit der
starren Lenksäule zu tun, wie Metto es erwähnte.
Bist du dir da sicher, im ETK und was ich jemals in der Hand hatte gabs ab Sicherheitslenksäule, die baut 2-3cm weiter in den Innenraum, das geschlitzte nicht mehr und auch das frühe 2 Speichen Lenkrad passt 1:1 von der Schüsselung zu den geschlitzten.
Was ich da verbaut habe ist auch ein Kadett B Lenkrad und der Umbau hat 10 Minuten gedauert.
Ja! Bin mir sicher. Ich hatte zwei Holzlenkräder mit unterschiedlichen Schüssellungen. Das tief geschüsselte habe ich bereits verkauft. Beide waren geschlitzte Commodore Lenkräder.
Das "normal" geschüsselte könnte ich mit einem 2 Speichen Lenkrad vergleichen. Wenn es jemandem hilft...
Höxteraner
Beitrag von Höxteraner »
Heute kam mein neues Lenkrad!
Hab‘s gleich mal reingesetzt.
Ein unbeschreiblich besseres Fahrgefühl als mit dem GT Lenkrad! Als hätte man Servo! :D
Aber es ist doch riiiiesig! :shock:
Bleibt auf jeden Fall drin!
....ich dachte mir sowas schon - ohne Servo ist sowas nur für die Show....
Höxteraner
buckrodgers61 hat geschrieben: 18.09.2018, 14:17 ....ich dachte mir sowas schon - ohne Servo ist sowas nur für die Show....
Außerdem sieht das Große schöner aus! :wink:
Höxteraner hat geschrieben: 18.09.2018, 14:13 ...Aber es ist doch riiiiesig! :shock:....
Deshalb bevorzuge ich das Lenkrad vom Kadett B in meinem Coupe.
Jörg hat geschrieben: 18.09.2018, 15:08
Das sehe ich auch so. Bei mir überwiegt auch der Wunsch nach 40cm gegenüber dem der geschlitzen Speichen.
Beides zusammen, wäre natürlich ein Traum. Und bleibt es wohl auch.
Nur eine neue Nabe brauche ich mal, weil die jetzt wegen dem GT-Lenkrad bearbeitet ist.
Den GT-Kranz habe ich auch noch.
mp3 hat geschrieben: 18.09.2018, 16:24
...ich sag mal nicht, das bei mir noch eins rumfliegt - wird aber eh irgendwann mal verbaut :mrgreen: ....
Wenn man unbedingt Schlitze will, dann kann man ja auch welche rein machen...
... und außerdem kommt es IMMER auf die Größe an :mrgreen:
Das Grosse ist deutlich besser proportioniert.
Ausserdem ist der Ring auch so schön grazil, man möchte fast die Handschuhe aus der Betriebsanleitung tragen!
Macht irgendwie auch keinen Sinn Teile aus irgendwelchen Kleinwagen an unsere Schiffe zu montieren.
Höchstens wenn beim Einsteigen die Wampe im Weg ist...
:D
Brender hat geschrieben: 19.09.2018, 09:07 Wenn man unbedingt Schlitze will, dann kann man ja auch welche rein machen...
Wann darf ich dir meins zuschicken?
mp3 hat geschrieben: 19.09.2018, 11:02
Jederzeit...
... brauche aber ein Muster oder dergleichen wo ich die Maße abnehmen kann
Joan hat geschrieben: 19.09.2018, 10:23
:D
war mal ..... :D
habe aber mein kleineres Lenkrad immer noch drin und bleibt auch :wink:
.......bin mit meinem kleinen auch zufrieden :lol: .
Sollte ich irgendwann das Auto täglich nutzen, dann wäre größer in jedem Fall komfortabler.
....da kann man auch mal reinbeißen - wenn da wieder mal einer vor dem Wagen Sperenzien macht :lol:
