ATF tropft aus Kickdownzug
fritz
Beitrag von fritz »
im Stand tropft ATF von der am tiefsten hängenden Stelle des Kickdown-Bowdenzugs meiner Dreigang-Automatik (TH180). Etwa ein Tropfen alle drei Minuten:
Der Ölstand ist bei laufendem Motor und warmem Getriebe korrekt. Im Stand hat er folgendes Niveau:
Ich habe den Eindruck, daß der Kickdownzug mit ATF entsprechend Ölstand im Getriebe gefüllt ist und die Ummantelung des Zuges eine kleine, nicht sichtbare Undichtigkeit hat, aus der das Öl sickert. Kann das sein? Ist es normal, daß der Bowdenzug im unteren Bereich mit Öl gefüllt ist?
Uwe ausm Ländle
Re: ATF tropft aus Kickdownzug
Beitrag von Uwe ausm Ländle »
hola fritz,
richtig erkannt, im zug ist immer etwas atf. meistens ist die außenhülle gebrochen da sifft es dann raus. ich baue das teil dann aus, entfette es komplett und ziehe einen schrumpfschlauch drüber, dann ist wieder gut.
gruß uWe
fritz
Beitrag von fritz »
Hallo Uwe,
danke für deine Bestätigung meiner Vermutung! Nachdem ich nur einen etwas knappen Schlauch zur Verfügung hatte, der sich nur schwer über das untere Ende des Seilzugs schieben ließ, habe ich jetzt mal nur die schadhafte Stelle auf 5 cm Länge mit PU-Verguß darunter überzogen. Bis jetzt dicht, aber irgendwann investiere ich mal in einen neuen Zug.
