Wischwasserpumpe
Matze686
Wischwasserpumpe
Beitrag von Matze686 »
Hi kann mir einer sagen, ob das die originale Wischwasserpumpe ist/war und ob man die irgendwo neu kaufen kann?
Cih 1700
Re: Wischwasserpumpe
Beitrag von Cih 1700 »
Hi. Ich hatte genau die gleiche in meinem Rekord. ( Schweden)
Auch samt Behälter kaputt und nix zu finden. Hab dann einfach einen Behälter inclusive der Pumpe vom Kadett C eingebaut. Funktioniert 1 A.
Gruß Stefan.
Matze686
Hi ok.. ich hab auch schon gesucht. Aber die verlangen 159 Euro für die gebrauchte Pumpe.. ist ein stolzer preis :shock:
Cih 1700
Also die fürn Kadett C gibt es wie Sand am Meer. :lol:
Bissl geputzt und wie neu. Hab leider nur das eine Bild. Man kann es gerade so erkennen.
Matze686 hat geschrieben: 11.04.2018, 20:35 Hi kann mir einer sagen, ob das die originale Wischwasserpumpe ist/war und ob man die irgendwo neu kaufen kann?
habe ich gestern noch bei ibäh gesehen - hat der Krause aus Meinerzhagen in Neu
aber bist du bereit € 169,00 auszugeben :shock:
ansonsten - auch Neu
https://www.ebay.de/itm/Wischwasserpump ... Sw8R9aWFuF
SInd diese inliegenden Pumpen bei unseren Fahrzeugen vom Werk aus ausschließlich bis Produktionsende eingebaut worden, oder wurde irgendwann mal auf die gezeigte "Kadett-Version" umgesattelt?
Da gibt's sicher auch was von splendid-parts, wenn das auch im Gt eingebaut war.
mp3 hat geschrieben: 12.04.2018, 10:03 SInd diese inliegenden Pumpen bei unseren Fahrzeugen vom Werk aus ausschließlich bis Produktionsende eingebaut worden, oder wurde irgendwann mal auf die gezeigte "Kadett-Version" umgesattelt?
beim Rekord wurden ja die Pumpen mit der Fusspumpe im Innernraum verbaut ....beim Kadett gab es eine elektrisch betätigte Fusspumpe, quasi nur der Schalter - auch in der linken Ecke....
Alternativ natürlich beim Como mit Druckknopf am Blinkerhebel....
...aber Metto weiss da sicher noch mehr
[mention]Jörg[/mention]
Jörg hat geschrieben: 12.04.2018, 12:05 Da gibt's sicher auch was von splendid-parts, wenn das auch im Gt eingebaut war.
Nur ein Behälter für Fußpumpe
[mention]buckrodgers61[/mention]
Ich habe meine Frage extra nochmal für dich neu formuliert :mrgreen: Dabei geht es nicht, wie die die ausgelöst werden. :
SInd diese inliegenden Pumpen im Motorraum bei unseren Fahrzeugen vom Werk aus ausschließlich bis Produktionsende eingebaut worden, oder wurde irgendwann mal auf die gezeigte "Kadett-Version" umgesattelt?
mario bi
Beitrag von mario bi »
Hallo
Ich habe so einen Behälter mit Pumpe zu verkaufen!
mp3 hat geschrieben: 12.04.2018, 12:27 @buckrodgers61
1: SInd diese inliegenden Pumpen im Motorraum bei unseren Fahrzeugen vom Werk aus ausschließlich bis Produktionsende eingebaut worden, oder 2: wurde irgendwann mal auf die gezeigte "Kadett-Version" umgesattelt?
zu 1 JA - zu 2: NÖ :mrgreen:
