Gasgestänge/Spritzwand
CCRyder
Beitrag von CCRyder » 12.04.2018, 16:22
moin.
mein gasgestänge rappelt/rasselt/klappert bei bestimmten drehzahlen. geht mir auf'n sack. müsste die stelle sein, an der's durch die spritzwand geführt wird. schlackert da recht lose rum. kommt da'n führungsgummi/'ne führungsbuchse o. ä. rein? foto anbei.
danke,
christian
CCRyder
Re: Gasgestänge/Spritzwand
Beitrag von CCRyder » 12.04.2018, 16:35
Beitrag von Jörg » 12.04.2018, 16:36
Ja. Da sitzt ein Lagerbock aus Kunstharz hinter. Kommst du vom Innenraum ran. Gibt's bei reprotec.org und nennt sich Gasgestängelager.
Beitrag von Adrian » 12.04.2018, 16:39
Gruß Adrian :finger-01
:mrgreen:
Beitrag von Jörg » 12.04.2018, 16:53
Nöö, Adrian. Knapp daneben ist auch vorbei. :mrgreen:
Dieses isses:
http://shop.afterbuy.de/Opel-Rekord-C-G ... afc3c2ee6/
Warum es sich Gaspedallager nennt, ist mir rätselhaft.
Ich nenne es Gasgestängelager.
Beitrag von mp3 » 12.04.2018, 16:58
[mention]Jörg[/mention] Moment mal, Jörg.
Hast Du was getrunken? :mrgreen:
Dein link zeigt das Gaspedallager.
Ich schlage mich mal auf Adrians Seite. :mrgreen:
Beitrag von Jörg » 12.04.2018, 17:04
Wenn du irgendwann mal in ferner Zukunft deinen Wagen wiederhast, kannst du gerne mal von innen an der Spritzwand nachsehen, wo die Umlenkung des Gasgestänges sitzt. Dann wird dir einiges klar, Stefan. :D
Beitrag von Adrian » 12.04.2018, 17:08
:icon_saetsch_01gif
Beitrag von mp3 » 12.04.2018, 17:21
Jörg hat geschrieben:
12.04.2018, 17:04
... die Umlenkung des Gasgestänges...
Brauche ich nicht, weiß ich ausnahmsweise so. :mrgreen:
Ist schon klar, aber das Teil hat nichts mit der Durchführung durch die Spritzwand zu tun.
Wahrscheinlich ist die Umlenkung ausgenudelt - also dein Teil neu notwendig und die Hülse fehlt, die Adrian gefunden hat.
Also zwei Dinge.
Beitrag von Jörg » 12.04.2018, 17:38
Nöö, das runde Ding passt da nicht, weil es ja ein Langloch sein müßte, denn der Umlenkpunkt sitzt ja im Innenraum.
Beitrag von mp3 » 12.04.2018, 17:41
Wie ist denn dann die Abdichtung gemacht? Ziehts da nicht durch?
Das runde Ding:
Commodore A (2.5 ab #4308206 bis #4587549)
GT alle, rechte Buchse (GT-A, GT-A L)
Kadett A
Kadett B (alle 1.1/1.2 OHV - Rallye benötigt 2 Stück)
Kadett C (als Ersatz für 848605)
Olympia A (alle 1.1/1.2 OHV)
Rekord A (alle ausser Rekord-6)
Rekord B (alle ausser Rekord-6)
Rekord C (1.9 ab #4316138 bis #4587549)
Kapitän-P 2.6 (Modell LV, LVL ab #5148)
Zuletzt geändert von mp3 am 12.04.2018, 17:52, insgesamt 1-mal geändert.
CCRyder
Beitrag von CCRyder » 12.04.2018, 17:51
was geht'n hier ab? :mrgreen: dieses ominöse lager mein ich nicht, jörg. das scheint bei mir intakt zu sein. man kann ja seitlich rein schauen, sieht nicht zerbröselt aus. mach die tage mal die metallabdeckung ab und schau' mir das mal genauer an. aber ich meinte schon diesen gummiring. da schlackert's ja.
Beitrag von mp3 » 12.04.2018, 17:54
Gar nix geht hier ab. :)
Schlackerts denn innen auch an dem Gestänge.
Kann schon sein, das das Teil, welches Jörg meint zu viel Spiel lässt.
Diese gebogene Geschichte ist ja ein Teil.
Beitrag von Tom » 12.04.2018, 21:01
Die Führungsbuchse ist ja anscheinend nicht bei allen verbaut,deshalb die Angabe von bis.Die ist nicht aus Gummi,sondern aus relativ unflexiblem Kunststoff.Ich habe noch zwei Originale in der Werkstatt liegen,kann natürlich sein das die etwas ausgehärtet sind.Die sind aber von der Konstruktion her so ausgelegt das das Gestänge sich entsprechend bewegen kann.
