der Sprint erwacht zum Leben
Yili
Beitrag von Yili »
Hallo Leute
Seit Samstag läuft mein Sprint wieder
Ein Großen dank an RONNY
Ohne ihn würde ich immer noch den Fehler suchen.
Der Kabelbaum war so weit gut nur 1Kabel ist vergessen worden.
Der Motor läuft jetzt Tacho, beleuchtung, Instrumente gehen auch nur noch ein paar Kleinigkeiten wie Instrumenten Hintergrundbeleuchtung muss nich angeschlossen werden so wie alle zusätzlichen Sachen wie fernlicht,
Handschfach beleuchtung, Heckscheibenheizung usw.
Und natürlich muss er im Innenraum wieder zusammen gebaut werden.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Re: der Sprint erwacht zum Leben
Hallo Yili,
das sieht doch schon richtig gut aus,ich freue mich schon auf die Bilder wenn der Sprint komplett fertig ist.
Höxteraner
Beitrag von Höxteraner »
Schöne Felgen!
Yili
Beitrag von Yili »
Ja sehr schöne Felgen 7x15 bbs mahle aber stehbolzen zu kurz muss sie durch längere ersetzten
Höxteraner
Da gibt‘s aber sicherlich kein Gutachten für nen Opel?
Willst Du den Wahen auf H-Kennzeichen fahren?
Yili
Beitrag von Yili »
Das Gutachten bring mir nichts
Eingetragen bekommen ich sie für das H
Kennzeichen.
Aber die Bolzen sind so kurz das die Muttern nicht mal einen Gewinde Gang greifen.[emoji31][emoji31]
dido1903
Beitrag von dido1903 »
Good work, Yili!
Yili
Beitrag von Yili »
Heute mal wieder etwas geschraubt
Radbremszylinder hinten beide getauscht und Bremsen gereinigt und neu gefettet.
Danach habe ich mal die BBS Nabendeckel poliert.
Dann habe ich noch ein Versuch mit der Einstiegsleiste gemacht und siehe da es klappt.BildBildBild
Yili
Beitrag von Yili »
BilderBildBildBild
Yili
Beitrag von Yili »
So es geht langsam vorwärts
Und Bilder habe ich auchBildBildBildBildBildBild
Schönen Abzieher hast du für die Rändelbolzen genommen. Klappt das gut oder gerade so? Hersteller, Artikelnummer?
Yili
Beitrag von Yili »
Hi das ist eigentlich ein Gelenkkopf abdrücker.
Ist keine markenware ist so ein noname Teil.
Habe die Gabel hinten mit der Flex etwas vergrössert.
4 Tage lang mit rostlöser eingesprüht
Und den noch zusätzlich mit bremsflüssigkeit 2 Tage eingepinselt.
Habe eine Mutter auf die Bolzen aufgeschraubt damit der abziehen arretiert ist danach abdrücker abknallen am besten mit einem schlagschrauber und dann mit einem Hammer beherzte Schläge auf den Bolzen und wieder den abdrücker anziehen.
Hat so ca
30 min pro Seite hinten gedauert.
Vorne musst du halt zerlegen.
Aber die gingen mit dem Hammer raus.
MfG Yili
Hi,
womit hast Du die Einstiegsleisten poliert?
Yili
Beitrag von Yili »
Mit einer poliermaschiene BildBild
Schön schön! Weiter so!
So ne Poliermaschine habe ich auch. Die Ergebnisse die man damit erzielen kann sind halt einfach "leider geil". Hab auch das ganze Moped damit poliert :mrgreen:
