Seite 1 von 1
Kupplungszug Einsteller Gegenhalter?
Verfasst: 22.04.2018, 14:09
von Cord
es hat 2x Knack gemacht und dann war das Kupplungspedal ohne Funktion.
Mir scheint da ist der Gegenhalter bzw. des Teil zum Kupplung einstellen am Kupplungsseil bei der Durchführung an der Spritzwand zerflogen.
Hab aber keine Splitter oder Reste von was auch immer gefunden.
Da ich auf dieses Teil zum letzten mal vor 8 Jahren geachtet habe, weis ich auch nicht mehr wie das auszusehen hat....
Hätte jemand zufällig davon ein Bild und oder weis wie das Teil (oder die Teile) offiziell heißt (heißen).
Bei den üblichen Verdächtigen Händlern finde ich nur das Kupplungsseil, aber das Teil nicht.
Zur Vollständigkeit: Rekord C, 4TL Bj 1971, 1,9S, 4-Gang Mittelschaltung
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Cord
Re: Kupplungszug Einsteller Gegenhalter?
Verfasst: 22.04.2018, 14:34
Sieht so aus. Sicherungsscheibe DIN 6799 M12
Aus dem guten Fachhandel gleich 5 Stück besorgt und am Ende des Einstellstücks raufgeclipst ist man immer auf der sicheren Seite.
Mit der SuFu findest du die genaue Bezeichnung.
Verfasst: 22.04.2018, 17:58
von Motorbremse
Genauso ist es, hab mir nach dem zweiten Vorfall auch Reserve draufgesteckt und
noch in die Werkzeugkiste gepackt !
Hab in der Zeit schon 2 Fahrern helfen können
Verfasst: 22.04.2018, 20:40
von kanne
kannste auch ne gripzange dran klemmen
dann haste och immer eine dabei
gruß andreas
Verfasst: 23.04.2018, 08:45
kleine Ursache - grosse Wirkung - aber ich vermute mal den Fehler hatte jeder mind. 1 x
Verfasst: 23.04.2018, 09:36
von Cord
Aha, doch nur so ein Kleinkram.
Danke für die Hinweise, werde ich mir auf Halde legen.
Gruß Cord
Verfasst: 23.04.2018, 09:57
von MarkusHe
Ich hatte den Fehler noch nicht!
Ich fahr´ die Kisten aber auch erst seit 28 bzw. 19 Jahren (RekC / CommA)...
Verfasst: 23.04.2018, 18:31
na ja...habe den Sicherungsring erst einmal in 34 Jahren verloren....also wird schon....
Verfasst: 25.04.2018, 11:40
von Cord
Reingefummelt und zack geht wieder.
Danke noch mal für den Tipp (hab jatzt auch ein Paar im Handschuhkasten liegen...)
Gruß Cord
Verfasst: 25.04.2018, 14:14
Cord hat geschrieben: ↑25.04.2018, 11:40
Gruß Cord
klemm den Überschuss einfach dahin, wo du die Sicherungsscheibe schon reingefummelt hast - im Handschuhfach findest du die nie wieder
Verfasst: 25.04.2018, 17:24
von streikwagenbändiger
Schaut mal bei splendidparts unter "Doppel-Sicherungsklips Kupplungszug Opel GT". so habe ich das Problem dauerhaft gelöst.
Verfasst: 25.01.2021, 12:28
von Bommel
Ich hänge mich mal an den Beitrag ran.
Wollte einen neuen Kupplungszug einbauen, den neuen hatte ich schon Monate zu Hause, daher weiß ich nicht mehr wo ich den bestellt hatte und mit welchen Details.
Alles schön eingebaut und gemerkt das die Aussenhülle 45mm kürzer ist als die Neue, aber der Zug gleich lang ist.
Dadurch konnte ich den Zug nicht einstellen da das obere Stück mit den Einstichen komplett aus der Karosseriedurchführung rausgezogen werden konnte und der Zug nicht ordentlich am Lenkgetriebe vorbei geht.
Original war kein Kupplungszugdämpfer eingebaut. Habe noch einen liegen, denke ich bin schlau und benutze diesen, passt aber nicht da das abgedrehte Teil vom Durchmesser nicht in die Blechdurchführung passt.
Naja, dann einen neuen Zug geordert explizit für 1.7S bis Fgstnr, was kommt der gleiche wie ich schon gehabt habe.
Laut Verkäufer sollte der passen und es gab nie Probleme.
Gab es auch Varianten ohne den Kupplungsdämpfer? Oder wurde was gebastelt wobei das alles verdächtig Original aussieht.
Könnte mir jetzt was passendes drehen, aber wenn ich mir die neuen Züge ansehe bin ich mir nicht sicher ob ich die möchte mit den Plastikstücken als Anlagefläche. Eher nach einem NOS Ausschau halten.
Meins ist ein 1.7S Ende 67 Mittelschalter.
Verfasst: 25.01.2021, 13:25
Die Blechstrebe wo die Pedale dran hängen hats für mit und ohne Dämpfer. Wann warum was verbaut wurde keine Ahnung.
Aber du hast nen Dämpferseil und keinen Dämpfer.
