Seite 1 von 1
Fenster vorne Seilrolle...kurz vor Mord
Verfasst: 23.04.2018, 15:08
von DR.Embach
Hallo Kinder...
Frage, ich muss gerade ne Kadett B Türe aufbauen die mein Lackierer zerissen hat...
Jetzt komme ich nicht drauf wie der Seilzug dazu aufgerollt wird.
Im Kadett B Forum konnte mir bis jetzt keiner so richtig weiterhelfen.
Vielleicht lässt sich da ja was vom Rek oder Commo ableiten...
Es geht mir also nur darum wie das blöde Seil auf die Rolle gehört....
Re: Fenster vorne Seilrolle...kurz vor Mord
Verfasst: 23.04.2018, 15:13
von Spike
beim cKadett (oder beim rekord, oder beiden) war da ne nette skizze im "jetzt putze ich ihn selbst"-handbuch. das gibts zur not auch online.
hats mir einst auch stark erleichtert
gruß,
spike
edit:
https://sowirdsgemacht.com/band29/Opel-Kadett.html#!131
Verfasst: 23.04.2018, 17:49
von DR.Embach
Danke schon mal....
Mein Problem ist eher wie das Seil auf die Rolle gewickelt sein muss.
Die Verlegung also den Weg habe ich schon rausgefunden...
Verfasst: 23.04.2018, 18:17
so gesehen schne kenförmig aufgewickelt.....
erstmal das ganze Seil soweit wie möglich aufwickeln, dann locker so verbauen wie es beschrieben ist und dann das Seil abwickeln und wieder über die beiden Umlenkpunkte ziehen um es dann zu spannen....ist immer ein wenig wiederspenstig....
erst dann mal die Kurbel ohne Sicherungsring aufsetzen um zu testen wo die Halterung sitzen muss, damit das Fenster entweder komplett auf oder geschlossen ist - erst dann das Fenster an der entsprechenden Stelle am Seil fixieren
