ZZP 6Zyl CIH
cockroach
ZZP 6Zyl CIH
Beitrag von cockroach » 25.04.2018, 12:24
Tach zusammen,
ne Frage an die Fachleute hier.
Ich habe einen 2,5S 120PS Commo A Coupe EZ 1970.
Laut Bedienungsanleitung von Juni 11970 ist ZZP =0 Grad bzw. OT.
In einer Anleitung von März 1971 ist allerdings von 5° vor OT geschrieben.
Sprit und Verdichtung identisch.
Irgendeine Ahnung wieso? Was fahrt Ihr? OT?
Hintergrund scheint mir ein Lastklingeln bei höheren Geschiwdigkeiten. (80+)
Ebenfalls ne Nachfrage da die Historie etwas schwammig sein kann bei meinem Wagen. Ich habe nen Delco Verteiler (geschraubt und mit Kotakt ohne Kabel...) allerdings ne Bosch Spule der Zündung.
Kennt jemand sowas? Üblich?
Danke
Cockroach
Re: ZZP 6Zyl CIH
Beitrag von Jörg » 25.04.2018, 19:18
Wenn`s klingelt, würde ich auf jeden Fall den ZZP auf später stellen. Und SuperPlus tanken, weil der Sprit früher klopffester war.
Zum Thema Zündkomponenten: Es ist egal, wo Bosch oder Delco draufsteht. Es harmoniert miteinander, wenn die elektrischen Daten stimmen.
Edit: Kanne hat natürlich recht>> später.
Re: ZZP 6Zyl CIH
Beitrag von kanne » 25.04.2018, 20:54
ich würd die zündung lieber etwas später einstellen
gruß andreas
Re: ZZP 6Zyl CIH
Beitrag von mp3 » 25.04.2018, 23:42
Kann mir mal jemand erklären wie man 5° vor OT abliest?
Pistole hab ich, aber noch nie gemacht.
Gucken muß man dabei doch durch ein Loch der Glocke. Den "Zeiger" habe ich schon gesehen.
Re: ZZP 6Zyl CIH
Beitrag von Tom » 26.04.2018, 00:03
Wenn du eine normale Zündblitzpistole hast,
brauchst du eine Markierung die 5 Grad vor OT angebracht ist.Es gibt aber auch Zündblitzpistolen,die man verstellen kann,dann brauchst du lediglich eine OT Markierung und kannst jeden beliebigen Wert einstellen.
Re: ZZP 6Zyl CIH
Beitrag von mp3 » 26.04.2018, 01:31
Muß ich mich mit beschäftigen.
Habe diese:
https://www.voelkner.de/products/204926 ... -5568.html
Re: ZZP 6Zyl CIH
Beitrag von Tom » 26.04.2018, 06:34
Das scheint mir eine einstellbare zu sein.Wenn du dich durch die Anleitung gekämpft hast,sollte das Einstellen kein Problem sein.Von Bosch gab es mal eine,die ganz einfach zu bedienen war.Die hatte nur ein Drehrad für die Gradzahl, wird aber leider nicht mehr hergestellt.
Motormann
Re: ZZP 6Zyl CIH
Beitrag von Motormann » 26.04.2018, 08:59
JPS hat geschrieben:
08.07.2017, 02:19
aber wenn man mit dem image und style nicht klar kommt weil es kein turbo-kompressor-flachegelgeter-japsen-vw-ichkannalles-ronalturbo-jederguckt-und ich hab keine ahnung-eimer ist...
cockroach
Re: ZZP 6Zyl CIH
Beitrag von cockroach » 26.04.2018, 09:23
Hmm.
Super Plus tanke ich sowieso immer. Auch mit Bleiersatz.
Hat also keiner ne Ahnung warum das auf 5° v.OT geändert wurde im März 71?
Warm wird er übrigens nicht. Kein bisschen. Nadel immer genau in der Mitte der Skala. Egal ob 5° oder 35° Aussentemperatur ;-)
Re: ZZP 6Zyl CIH
Beitrag von mp3 » 26.04.2018, 09:51
[mention]cockroach[/mention] Also wenn ich das richtig verstehe, wirst Du dich wohl nach der Markierung richten müssen - fertig.
[mention]Motormann[/mention] Das verstehe selbst ich, Danke
