Dampf aus der Heizung
- Onkel Kaktus
glaub bei mir kam heute Dampf aus der Heizung...
Hat jemand sowas schon mal gehabt?
Jedenfalls wurde die Frontscheibe mehr beschlagener als frei....
LG
Kaktus
LG
Kaktus
Re: Dampf aus der Heizung
Wenn du Glück hast, dann ist an den Anschlüssen nur eine Schelle lose oder ein Schlauch porös.
Wenn Pech, dann ist die Heizungskühler undicht und muß ersetzt werden.
Zur Not kannst du im Motorraum die beiden Schläuche kurzschließen ( miteinander verbinden) und so weiterfahren, bis du Ersatz gefunden hast.
- Onkel Kaktus
Ok, dann schaue ich morgen mal nach.
Das ganze Spiel ging etwa 5 min, dann wars wieder gut.
Defekter HK könnte aber plausibel sein, es tropft etwas aus dem Gehäuse. War lange Zeit nicht mehr der Fall, gestern ging es wieder los...
Danke dir soweit!
Danke dir soweit!
Bei Bedarf habe ich noch was liegen OK.
....wenn du den tauscht kannst du den defekten überholen lassen - lohnt sich immerOnkel Kaktus hat geschrieben: ↑26.04.2018, 22:50 Defekter HK könnte aber plausibel sein, es tropft etwas aus dem Gehäuse. War lange Zeit nicht mehr der Fall, gestern ging es wieder los...
oder fürn zwani einen von rekord e einbauenbuckrodgers61 hat geschrieben: ↑27.04.2018, 08:35....wenn du den tauscht kannst du den defekten überholen lassen - lohnt sich immerOnkel Kaktus hat geschrieben: ↑26.04.2018, 22:50 Defekter HK könnte aber plausibel sein, es tropft etwas aus dem Gehäuse. War lange Zeit nicht mehr der Fall, gestern ging es wieder los...
- Onkel Kaktus
Ja, davon hab ich heute auch schon gehört...kanne hat geschrieben: ↑27.04.2018, 20:29oder fürn zwani einen von rekord e einbauenbuckrodgers61 hat geschrieben: ↑27.04.2018, 08:35....wenn du den tauscht kannst du den defekten überholen lassen - lohnt sich immerOnkel Kaktus hat geschrieben: ↑26.04.2018, 22:50 Defekter HK könnte aber plausibel sein, es tropft etwas aus dem Gehäuse. War lange Zeit nicht mehr der Fall, gestern ging es wieder los...
im prinzip ja
ist von den massen etwas kleiner,mußte halt etwas unterfüttern.die anschlüsse ebenso mußte unter wärme einbisschen zurechtbiegen.
nicht schlimm.
fahr ich so seit ca 5 j.
nicht schlimm.
und wieder was dazugelernt
